Scan Master CAN
Объявления и информация от производителя, администратора форума, модераторов...
Благодарил (а): 92 раза
Re: Scan Master CAN
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, maksistas.
Необходимо оплатить обмен, оформив заказ на этот товар:
http://motor-master.ru/nuke/modules.php ... 234&cid=16
Правила обмена.
  • - пользователь оформляет заказ на обмен, добавив данный товар в корзину, выбрает удобный способ оплаты и доставки;
    - отправляет нам Scan Master USB по адресу:
    300039 г. Тула-39 до востребования Колобкову Дмитрию Викторовичу с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием информации о данном заказе (номер заказа, ФИО заказчика).
Для ускорения процесса пришлите, пожалуйста, почтовый идентификатор посылки с адаптером Scan-Master USB через форму обратной связи, доступную по следующей ссылке: http://motor-master.ru/nuke/modules.php?name=Feedback .
Re: Scan Master CAN
Сообщение Al_Mar »
dimka112 Спасибо!!! Заработало dance
Re: Scan Master CAN
Сообщение Al_Mar »
У меня еще вопрос: как доработать(по какой схеме) диагностический кабель от СМ усб под СМ кан?(для работы с "грантами")
Заранее благодарен.
Благодарил (а): 76 раз
Re: Scan Master CAN
Сообщение dimka112 »
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640. Добавляются линии CAN-H и CAN-L.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Re: Scan Master CAN
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Al_Mar.
Пожалуйста, не забудьте установить резистор R2 номинала именно 470Ом.
Re: Scan Master CAN
Сообщение Al_Mar »
dimka112 Это я видел. Там схемы для программирования, а я просил для диагностики. В разъем ОБД-2 надо добавлять провода: 6кн-CAN High и 14-CAN Low ???
Re: Scan Master CAN
Сообщение Pavel »
Al_Mar писал(а):dimka112 Это я видел. Там схемы для программирования, а я просил для диагностики. В разъем ОБД-2 надо добавлять провода: 6кн-CAN High и 14-CAN Low ???
Раздел техподдержка/Motor-Scan (сканер)/FAQ - справочная: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 749#p78749
С уважением,
Re: Scan Master CAN
Сообщение Al_Mar »
Pavel, спасибо.
Re: Scan Master CAN
Сообщение Al_Mar »
Два дня пробовал диагностику на гранте, подключается быстро, но так же быстро и "виснет". Второй раз опять подключается к ЭБУ, а на третий выдает окно: Что я делаю не так? Ведь первые 5 мин. работает отлично.
Re: Scan Master CAN
Сообщение Nikolay »
Пожалуйста, попробуйте поменять USB-кабель на заведомо исправный. Если замена USB-кабеля не поможет, пришлите логи обмена. Получение логов обмена описано по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p72546 .
Также уточните, выключается ли в это время зажигание и не лежит ли USB-кабель устройства вблизи источников сильных электромагнитных помех (катушки зажигания, электролюминисцентные лампы, сварочные аппараты)?
Re: Scan Master CAN
Сообщение Al_Mar »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Al_Mar.
Пробовал на других авто(не кан) Проблем нет.
Nikolay писал(а): Также уточните, выключается ли в это время зажигание и не лежит ли USB-кабель устройства вблизи источников сильных электромагнитных помех (катушки зажигания, электролюминисцентные лампы, сварочные аппараты)?
Зажигание не выключал, авто работало. Клиент начал нервничать, тем более что авто я успел сделать. "Умер" ДК. Ошибку и параметры я видел в первый день, а замена, удаление ошибки и просмотр параметров на второй. ДК успел начать работать и он сам увидел это на графике( я ему объяснял). СМ - лежал на сидении. Я понимаю,что помехи могут быть и из-за ВВ или ДПКВ. Эти проблемы бывают и на простых авто(не кан). Я хотел узнать: нет ли подобных проблем у других? Еще вопрос: Для чего нужны выходы 11конт.-CAN2L и 3 - CAN2H? Согласно схемы ОБД-2 на Чиптюнере их в разъеме на авто нет. Разобрал кабель от ELМ-327, а там провода подходят к 2му и 10му контактам, а не к 3му и 11му, но ведь он с грантой работает. Получается три схемы и все разные.
Re: Scan Master CAN
Сообщение xxxkg »
Здравствуйте.
Выложите, пожалуйста, схему распайки диагностического кабеля OBD-II (K-Line+CAN)
для Scan Master CAN.
В сети
Благодарил (а): 158 раз
Re: Scan Master CAN
xxxkg писал(а):Здравствуйте.
схема такая же как и на Scan Master USB http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=71&t=4063 8-ой пост
Re: Scan Master CAN
Сообщение Nikolay »
Помехи могут влиять на любые интерфейсы :) . Ведь кроме витой пары, по которой идет сигнал, паразитные наводки могут наводиться на сами электронные схемы. В данном случае, когда я писал о наводках имелся ввиду USB-кабель. Из-за высокой частоты передачи данных он наиболее подвержен их влиянию.
Дополнительный CAN будет использоваться в дальнейшем для диагностики иномарок по сервисной шине.
Re: Scan Master CAN
Сообщение Al_Mar »
Nikolay писал(а):Дополнительный CAN будет использоваться в дальнейшем для диагностики иномарок по сервисной шине.
Здравствуйте Nikolay. Вот это меня интересовало больше всего. Спасибо.
Вернуться в «Объявления»
