M74CAN, сбой при программировании
Сообщение zanovo »
Добрый день, коллеги и разработчики.
Вчера проезжая через Тулу приобрёл ScanMaster-CAN и кабель для программирования M74CAN
Сегодня пригласил авто Гранта для перепрограммирования ЭБУ.
ЭБУ подключился, начался процесс стирания флэш и дальше процесс не идёт.
Отключение питания программно не происходит...
Отключил питание "жестко" перезагрузил комп..
Началась запись флэш ...на 19% "ошибка записи буфера"
ЕЕпром читается, флэш начинает читаться и выдаёт ошибку.
Питание беру с отдельного АКБ, работаю ноутбуком, номер ЭБУ
T11183-1411020-62 I144GG02
Подскажите, возможно ли оживить этот ЭБУ?
Какие есть способы?
Последний раз редактировалось zanovo 03.08.2013, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
http://www.zanovo.nm.ru
Re: M74CAN завалил при программировании
Сообщение fillfirst »
к сожалению у мня не было такого блока, не едут ещё новые машинки...
но m74 без проблем .
сначало восстанови записав
I444GG02.rar
это
а потом уже пробуй mod
Сообщение zanovo »
Сток не пишет так же как и мод.!
На 19% "ошибка записи из буфера"
Но сейчас попробую Ваш файл...
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dimka112 »
Попробуйте поставить галочку "Задержка реакции". У меня только с этой галочкой нормально пишется М7.4. Как отреагирует на М7.4Кан не знаю.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Сообщение zanovo »
Я забыл уточнить, ЭБУ авто уже не запускает!!!
Пробую с галочкой .....
Опять "ошибка записи буфера" на 19%.
Переставил программу на другой ноут.....всё так же.
Видимо, путь мне в столицу за новым ЭБУ.
Последний раз редактировалось zanovo 03.08.2013, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
у меня диско, и приставка. кабеля распаял сам. ещё не пробовал можно, попробовать.
я от тебя не далеко. можешь Денису позвонить. у него вроде комбик. попробовать поднять.
zanovo писал(а): начался процесс стирания флэш и дальше процесс не идёт.
Сколько времени ждали?
Кабель USB рабочий или новый с адаптером?
Сообщение zanovo »
Ждал минут 5.
Кабель свой рабочий (у меня их штук 15, не меньше)
zanovo писал(а):Ждал минут 5.
Просто мысль такая, не "завис" ли он только на время репрога? Т.е. всё работало штатно, и через минут 10-11 всё отвисло бы. И блок был бы прошит. А принудительное завершение вывело из строя процессор.
т.е эти блоки валятся?
м7.4 знаю нет. хоть текстовый файл туда заливай.
кто точно знает как обстоят дела с м7.4 кан?
Последний раз редактировалось rins 03.08.2013, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zanovo »
Врядли процессор вышел из строя т. к. после снятия питания с ЭБУ , после 5-10 мин отстоя,
он (ЭБУ) опять выходитна связь и опять готов прошиваться, но на 19% сбой!
rins, сообщи свой телефон, пожалуйста.
у меня блок. диско прошивается. кан приставкой нет. на 19% выкидывает ошибку записи.
блоку нужно полежать немного. минут 5
Про выход из строя проца я поторопился. Нет, конечно.
Но пробовали ли ждать не 5 минут, а скажем 12 минут после появления сбоя?
после сбоя он не соединяется никак. надо чуть полежать ему. (сколько не принципиально)
чтоб повторно соединился.
своим диско +кан приставка, записал без проблем 2 раза. адаптером КАН не пишет до конца.
кабеля меняли. возможно что-то с адаптером сканмастер-КАН. будет выяснять в чём дело.
блок поднят.
Последний раз редактировалось rins 03.08.2013, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zanovo »
Блок восстановлен м прошит тюнинговой прошивкой благодаря помощи rins.
Спасибо ему огромное.
Прошивали связкой Диско+КАН приставка.
