Nissan Primera(Наконец-то решено)
Re: Nissan Primera
Сообщение barmaleyach »
malyr писал(а):Выкладываю оцилку ВВ
Благодарил (а): 65 раз
Re: Nissan Primera
Сообщение malyr »
Там катушка ВВ в трамблере, как снять оцилку :|
Пробовал DiSco Express, линейкой к проводам прикладывал и к крышке трамблера :(
ноутбук зависает .
А какую катушку можно с колхозить ?
Re: Nissan Primera
Сообщение VictorVIP »
На катушке должен быть выступ похожий на те, на которые надеваются высоковольтные провода, но только заглушенный. Вот к этому выступу(который обведен красным цветом) надо прикладывать линейку диско-экспресс.
Мой номер 89061495551
Благодарил (а): 8 раз
Re: Nissan Primera
Сообщение шаман7 »
я на этом чуть не ошибся.
притащили похожее авто, ехал и заглох.
на свечках искры нет.
пробую осцилом, прислоняю вв датчик к крышке снизу, стартёром кручу, осцилка нормальная.
а искры нету !!
оказалось, что корпус катушки пробило. сама катушка гожая, её осцил и увидел .
вторичка вполне нормально выдавала искру, но она внутри трамблёра уходили на корпус.
смотрел и по первичке, тоже рисовало очень красиво. а до свечей не доходило. по этому, внимательней.
не один инструмент не заменит человека.
сам не пробовал, но говорят что выносную какую-то и как-то приделывают. знаю точно, что новых отдельно без трамблёра нет.
а в сборе трамблёр, по деньгам, ну.... с полмашины где-то..!
люблю читать
Re: Nissan Primera
Сообщение malyr »
Промерял сопротивления между 1и2 контактами 0 Ом.
А меж конт. 2 и 8 показывает 058 кОм мультик поставлен на 20кОм.
Транзистор вылетел , трамблер можно считать неисправным?
Re: Nissan Primera
Сообщение malyr »
DiSco Express , линейку подключал как на фото, DiSco Express зависает, снять оцилку не получается :(
Почему DiSco Express зависает не пойму :|
На ВАЗ 2112 снимал линейкой оцилку с катушек , все отлино работает :)
Версия DiSco Express V0.5.0.25
Re: Nissan Primera
Был у меня как то ММС Шариот, тоже с трамблером. Полез как экспрессом как на рисунки выше.
Ну вообщем смотрю сигал, потом думаю дай перегазовку сделаю, деогаю за тросик- как у...ло меня током :shock:
Через линейку, крышку пробило.
ЗЫ Линейку использовал емкостную.
Re: Nissan Primera
Сообщение malyr »
Отпишитесь транзистор правильно проверял?
И какой можно поставить :| И как вывести наружу .
Ключи от БУ подойдут?
Re: Nissan Primera
Думаю там не просто транзистор, а коммутатор.
Не знаю как на Ниссан а на Тойоту с двиглом 7А и т.п. продается, отдельно коммутатор и катушка, правда, китай.
Можно БУ трамблер взять, на разборке.
Если верить вашей документации, то вместо резистора стоит перемычка (контакты 1-2).
А коммутатор жив, так как написано в вашей документции, что если сопротивление 0 ом (контакты 2-8), то тогда писец коммутатору.
В Вашем случае сопротивление составляет - 580 ом, что, говорит о исправном коммутаторе.
Как то так.
Re: Nissan Primera
Сообщение malyr »
Катушку из трамблера вытаскивал см. фото .Работа мотора не меняется. :|
Посмотрите оцилки. надеюсь что они информативны.
На ХХ работает отлично, стоит добавить газку захлебывается ,булькает . Напомнил :)
Re: Nissan Primera
Сообщение шаман7 »
мап, дпдз, топливная не капризничают ?
люблю читать
Re: Nissan Primera
Сообщение malyr »
шаман7 писал(а):мап, дпдз, топливная не капризничают ?
Как проверить оцилографом МАП , ДПДЗ. Датчики отключить без этих датчиков
Сканер постоянно показывает одни ошибки :
Коды неисправностей:
P0171
Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха) -Но при этом свечи черные :|
P0180
Неисправность цепи датчика температуры топлива "А" - Тут совсем :|
Утром заводил Авто с педалькой газа нажатой на половину , обороты поднялись :|
|0
Благодарил (а): 429 раз
Re: Nissan Primera
Сообщение BLACK1520 »
Скорее всего путник51 прав. если смотришь прогой tecu 2 через елмку, то попробуй tecu 3 через к-лайн. иле одолжи нормальный сканер.
P0180
такое видел только на дизельных тоётах
не видишь выхода, ищи вход
Re: Nissan Primera
Сообщение шаман7 »
malyr писал(а):Как проверить оцилографом МАП , ДПДЗ. Датчики отключить без этих датчиков
ну дпдз то можно проверить ! воткнуть иголку, пооткрывать дроссель.... если обрывы и шум, видно будет.
с мапом, тут точно не знаю. найти сигнальный провод, иголку туда..., на заведённом погазовать, глянуть что там происходит с напряжением. лучше сканером.
там поршни не развалились ?
люблю читать
Re: Nissan Primera
Сообщение шаман7 »
то карытце, которое мне попадалось, у него центральный от катушки контакт - не контакт, короче, выпуклость на крышке, была расположена снизу трамблёра, в сторону коробки.
я про то место, что кружочком на фото обведено.
люблю читать
Вернуться в «Япония»
