Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ Bosch M(E)1797(1)
Bosch M(E)1797, Bosch M(E)17971, М86i
Re: Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ Bosch M(E)1797
Сообщение Болельщик »
можно ли вместо заводской VM31B114 в Патриот залить прошивку Сергея VM31B124 евро 2?
Можно
можно ли с прошивкой VM31B124_no Immo_Е-2 удалить катализатор?
Можно
Сообщение fara »
ко мне патрик притащили, я думал нет проблем залью серийку и отключу иммошник, не тут то было... как и где можно приобрести пакет прошивок на патрик ме17.97 с софом-1037504368 без иммо? клиент ждет, я сам себе место не нахожу :( за ранее спасибо
Сообщение barmaleyach »
Сообщение fara »
добрый день, сегодня прошил патриот залил прошивку без иммо, отключил иммо с разъема, завелась... появилась другая проблема, дачики панели приборов все на нуле, горит давление масла, и чек горит, по диагностике ошибок нет... в чем проблема... если иммо соедениь обратно он пропишеться в блоке? антену от замка я отцепил.. :|
Сообщение putnik51 »
fara писал(а):добрый день, сегодня прошил патриот залил прошивку без иммо, отключил иммо с разъема, завелась... появилась другая проблема, дачики панели приборов все на нуле, горит давление масла, и чек горит, по диагностике ошибок нет... в чем проблема... если иммо соедениь обратно он пропишеться в блоке? антену от замка я отцепил.. :|
Зачем дублировать сообщения в разных темах ? Там и читай http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=158&t=5848.
Сообщение fara »
глубоко извиняюсь, зарегистрировался недавно, не понял что где как?, по тихому вникаю
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение victors. »
Здравствуйте. Появился вопрос: если заливать прошивку "без нейтрализатора", но физически его не удалять, он не расплавится. Естественно при условии исправного двигателя?
Прошивка сделана для - без катализатора, что за вопросы? Кто поручится за исправность если система его не обслуживает.
uzh
Сообщение uzh »
VM37B292 1037521337 а с таким софтом будет прошивочка? 1037521336 а то с машинка не заводится)
Сообщение serdg159 »
судя по идентам прошивка на хантер, а там имошника нет в помине.
1037521336 прошивка на патриот, не заведется на хантере
лей сток 1037521337 и пробуй завести.
Вот инфо
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Антон42 »
Здравствуйте, залили прошивку Сергея VM35B292. Евро-2, все получилось хорошо с первого раза, хоть и долгого :) (все-таки первый раз). Вопрос в следующем: чем смотреть имя прошивки? Дело в том что в мотор скане, что до репрога, что после выдает VM35B292___. Владелец интересовался, а я ему не смог ничего толкового ответить.
Вернуться в «УАЗ»
