обновление 3.24
Re: обновление 3.24
у меня проблема возникает только с блоками микас 10.3 которые установлены на шевроле шанс
первоначально сессия длится около минуты выскакивает ошибка и сворачивается приложение
при повторном запуске ошибка вылетает через несколько секунд после запуска сессии
да еще если до этого был выбран другой ЭБУ перед диагностикой микас 10.3 то после
аварийного закрытия программы и повторном ее запуске эбу приходится снова выбирать т.к
при запуске программа вгружает тот контейнер который был до диагностики микас10.3
при работе с другими эбу проблем нет
Re: обновление 3.24
Вчера прошивал М74 Мотор-лоадером 3.24.7.0, до последнего не обновлялся, так он не прошил его. прогресс-бар доходит до 43%, затем сразу пропуская остальные проценты показывает 51%, далее тоже сразу перескакивает на 62%, далее показывает 62%, 63%, 64% и резко прогресс-бар доходит до 100%, причем затраченное время на запись примерно 4-5 минут, блок после прошивки на диагностику не вышел(проверял запись 3 раза, а результат 0), хотя читает прошивку из блока 10 минут. откатился на версию 3.22 и скан-тестером спокойно прошил этот блок, затраченное время на прошивку 10 минут и блок вышел на диагностику.
Мой номер 89061495551
Re: обновление 3.24
Здравствуйте, VictorVIP.
При записи пропускаются пустые области памяти. К сожалению, сейчас ЭБУ у меня нет на руках. В течении сегодняшнего дня проверю.
Re: обновление 3.24
Здравствуйте Николай. Вся суть в том, что запись происходит 4-5 минут относительно чтения, которое по времени идет 10 минут. И после записи блок на диагностику не выходит,проверял запись 3 раза. Откатившись на версию 3.22 и записав через диско мотор-мастер, плугином скан-тестер с первого раза и время прошивки шло 10 минут, столько времени прошивка считывалась с блока.
Re: обновление 3.24
Не могли бы Вы прислать оригинальную записываемую прошивку и, если это возможно, прошивку считанную после записи. Я попробовал на нашем блоке прошивку I444CC03 - все работает корректно.
Re: обновление 3.24
Здравствуйте Николай. Я только считывал прошивку которая была записана в блоке т.е. заводскую. После нескольких попыток тщетно записать другую прошивку, просто откатился до версии 3,22 и плугином скан-тестер прошил без проблем, поэтому я как то даже не подумал, чтобы считать неправильно записанную прошивку, клиент спешил. Могу выложить только считанную flash и eeprom, больше ничего нет.
Re: обновление 3.24
Это было бы отлично
Это было бы отлично
Re: обновление 3.24
Вот то, что считал с блока.
Re: обновление 3.24
К сожалению, проверки у нас ничего не дали: прошивка считана корректно, запись-чтение-диагностика также проходят без проблем. Считанная прошивка соответствует записанной. Я попробую сделать еще несколько циклов запись-диагностика - может быть это что-то даст.
Re: обновление 3.24
Здравствуйте .
Николай,сегодня не смог подключиться к 2 блокам М74..( самара)
Ощибка бутстреп ну и т д.
Обшем две машинки за раз и ....до этого не приходилось шить м74.
Шнур приобретался маназине вместе с Кан-приставкой..
Прикладываю лог...прокомментируй пожалуйста.
Что не так делаю..((
"Не всегда будет лето". Эзоп
Re: обновление 3.24
\как это ...я думал что он приобретался готовый..BLACK1520 писал(а):доработай кабель.
Что там дорабатывать...вообще непонятно...если это так, то зачем вообще продавать такое.
Re: обновление 3.24
Здравствуйте, strem.
Ничего дорабатывать не нужно. Пожалуйста, убедитесь, что Вы работали именно с ЭБУ M74 (не M74K и не M74CAN).
Уточните, пожалуйста, какое оборудование Вы используете.
Рекомендую Вам обновиться до ПО Мотор-Мастер 3.25. В данной версии отключена реакция на возникновение токовой ошибки.
Re: обновление 3.24
Здравствуйте, Николай.
Шнур использовался с Сканмастер USB..
Блоки управления которые установлены на Самарах...2114.
АйДи прошивок....1414DE06 1414Dc03
Re: обновление 3.24
Скорее всего, срабатывала токовая защита. С этими ЭБУ такое случается часто. Рекомендую Вам обновиться до версии 3.25 и/или установить резистор номиналом 1-2Ом и можностью 1Вт в разрыв цепи питания адаптера Scan-Master USВ.
