Еще замена поршня была, при покупке хозяин сказал .
Вопрос: какая компрессия на этих мото,порядок зажигания?
Любой информации буду рад
Оба вала ГРМ достал ,проверил компресию , компрессия без изменения только 2-ом цилиндреstaryj писал(а):Газораспределение проверить.
Снял головки проверил клапана , налил керосину не один не течетstaryj писал(а):В смысле? При снятых распредвалах? Тогда головку снимать, смотреть клапана, прокладку, поршневую...
Чудо не произошло , все кольца залегли в канавках поршнейstaryj писал(а):Ну, чудес-то не бывает. Значит, что-то сломалось... Успеха, как разберётесь - отпишитесь, интересно, в чем же причина?
