Защита от помех (диагностика ВВ части)
в очередной раз шибануло осцил от неисправных ВВ проводов Ланоса.
при работе с линейкой. да так что Диско вошёл в режим загрузчика. только принудительный запуск обновления ПО решил проблему.
а тут недавно заходил к коллеге, смотрел осцилл постоловского. удивился что он пластиковый. (т.е не в железном корпусе дело. а в том чтобы не пропустить напругу в осцил).
в общем решил опробовать метод защиты от помех путём внедрения ферритовых колец с намотанным проводом. как для сигнала, так и для экрана. (в разрыв провода)
осталось испытать.
на форму сигнала доработка не повлияла. буду проверять на защиту от помех. позже отпишу помогло или нет.
вот фотки.
кто что думает?
Re: Защита от помех (диагностика ВВ части)
Сообщение вальдемар »
rins писал(а):в очередной раз шибануло осцил от неисправных ВВ проводов Ланоса.при работе с линейкой. да так что Диско вошёл в режим загрузчика.
ВВ пробой происходит на свече, он ни как не может произойти в адаптере или приборе.Но...Если микротрещины в изоляции ВВ провода... :shock:
ВВ датчик это просто половина конденсатора, на которой появляется очень маленький заряд (~0.1 В) от ВВ пробоя (>10 000 В).
ВВ искра не может пробить изоляцию датчика и ударить непосредственно в измерительный провод, при исправных ВВ проводах.
А вот...Если ВВ искра пробьёт изоляцию датчика и ударит непосредственно в измерительный провод... :D
rins писал(а):а тут недавно заходил к коллеге, смотрел осцилл постоловского. удивился что он пластиковый. (т.е не в железном корпусе дело. а в том чтобы не пропустить напругу в осцил).
В том приборе другая схема фильтрации сигналов.
А по Вашей теме, схемка. Немного по другому производится намотка:
А по Вашей теме, схемка, Немного по другому производится намотка:
посмотрим. если что перемотаю как на картинке.
rins писал(а):перемотаю как на картинке.
По стрелкам:
как понял, на одном кольце и сигнальный провод и экран пускать?
Сообщение barmaleyach »
Эх... Помнится меня недавно пиз...ло :shock: через емкостную линейку, брррр, бона было :(
перемотал по схеме вальдемара. сигнал стал лучше. при перегазовке синхра в экспрессе почти не сбивается.
буду наблюдать.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
rins писал(а):как понял, на одном кольце и сигнальный провод и экран пускать?
Правильно понял, что через 1 обмотку сквозняком сигнал проходит, а вторая на корпусе? А если подключить как трансформатор?
coon писал(а): Правильно понял, что через 1 обмотку сквозняком сигнал проходит, а вторая на корпусе?
раздербанил витую пару, вытащил медные провода в изоляции. намотал по схеме (но витков 5). разрезал кабель линейки, припаял к примеру красный сигнал. синий экран. особо не испытывал. кольца небольшие, проницаемость 2000
но для экспресс диагностики подумываю взять Асю.
надо проводить полномасштабные испытания. но у меня нет желания этим заниматься.
Сообщение glonas »
Всем привет,новую тему не стал создавать,у меня такая же проблема,как начинаю смотреть вв диско2 виснет,бывает дрова слетают,делал кольцо все безрезультатно.Что еще можно сделать?Кабель юсб менял.
Сообщение coon »
Стационар или ноут? У меня ноутбук виснет намного реже, чем заземленный стационар. Но все равно гораздо чаще, чем хотелось бы. Всё забываю попробовать машину заземлить.
glonas писал(а):Всем привет,новую тему не стал создавать,у меня такая же проблема,как начинаю смотреть вв диско2 виснет,бывает дрова слетают,делал кольцо все безрезультатно.Что еще можно сделать?Кабель юсб менял.
некоторым помогает запихивание в металич. корпус.
я наверно асю куплю. жутко дорого. но говорят не виснет никогда.
Последний раз редактировалось rins 13.08.2013, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение glonas »
Ноут у меня,ася это кто?Авто асс?
да. одноканальный осцилл.
Благодарил (а): 345 раз
у меня диско-2
внутри пластиковый корпус обклеен медной фольгой соединенной с массой
не разу еще не завис на экспрессе
