nitrogen85 писал(а):Где взять реквизиты для оплаты обмена? Прибор уже вами получен, я думал после получения прибора будет выслан счет на оплату. Заказ №. 00012255
Здравствуйте уважаемые пользователи!
nitrogen85 плата данного заказа на обмен будет осуществлен путем наложенного платежа.
xxxkg писал(а):
Получается несоответствие по выводам: 3-11 и 2-10.
Может опечатка?
xxxkg, а при чем здесь сравнение стандартной распиновки OBD-II разъема и выходов Scan Master CAN?
В нашем приборе нет поддержки протокола J1850, но есть дополнительный CAN порт, который в будущем будет использоваться для расширения возможностей прибора.
coon писал(а):Здравствуйте, дождался и я прибора. Попробовал шить только Я7.2 и М7.9.7+, без проблем. Бошик (правда он у меня доработанный) прошился гораздо быстрей, чем на SM-USB.
Вопрос про анализатор и генератор CAN сигнала. Если я правильно понял - дело осталось только в софте? Когда можно ждать? И справочку хотелось бы, по анализатору и одометрам. С остальным, вроде, все понятно.
Вроде обещали в июле МЕ17.9.7 без доработки?
coon, софт для анализатора CAN и одометров будет готов ориентировочно осенью 2013 г. Разработка модуля для МЕ17.9.7 без доработки полностью готова, на данный момент практически закончилось программирование интерфейса и тестирование продукта. В самое ближайшее время будет обновление (бесплатное и
только для Scan Master CAN) на сайте.
