дурацкий вопрос. почему Январь не работает с перепутанными проводами ДПКВ, а Бош работает? )
особенности преобразователя аналогового сигнала с дпкв в цифру?
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
М73 тоже работает
Сообщение Gavrilov »
Тоже интересно,ведь обороты видит, а искры нет!
Сообщение universal »
Возможно не видит синхроимпульс т.к. сигнал инверсный-это догадка, а так то тоже интересно.
от нечего делать игрался на столе с датчиком КВ. да сигнал инверсный. при подключении датчика на столе к осциллу. при "примагничивании" к железке. первый пик положительный всплеск напряжения. если железку "отмагнитить" от датчика то отрицательная. провода меняем местами. всё наоборот.
также и со шкивом.
если напутать провода сигнал получается перевёрнут.
в эбу он преобразуется в цифровой сигнал.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
xcile писал(а):К слову о релюшках, у меня самодельные кабеля м74, ме17.9.7. Оба на релюшках, чтение\запись по 10 минут, ничего не греется. Правда у меня ад-05
Что там в 17.9.7 релюха подключает? Питание контроллера? (или вход программирования насколько смотрел там он не задействован, только питание). Можешь скинуть свою схемку разводки кабеля? Просто сейчас хочу кабель к комбику МЕ17.9.7 доработать и под "трейд" ...сделать два разьема. С комбиком понятно а вот у трейда?Вообще интересно было бы глянуть на схему распайки соединителя "ММ-конект" к мастер-кан (схема должна быть совсем простая)?
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение xcile »
Схема через реле, от адаптера ад-05 на ЭБУ приходит только масса и к-лайн. Питание и разрешение программирования идут напрямую от реле, с 30 контакта. Рисовать лень:)
emerge -e world
Сообщение сэм »
xcile писал(а):Схема через реле, от адаптера ад-05 на ЭБУ приходит только масса и к-лайн. Питание и разрешение программирования идут напрямую от реле, с 30 контакта. Рисовать лень:)
В принципе я понял, у тебя реле включает силовой (+ ), потом оно разводится на два питающих провода идущих к блоку(то что называется- power). Управляет реле адаптерAD-05 я так понимаю? Одним концом на массу(-), вторым на 10 контакт AD-05(6 контакт управляющий с AD-05 никак не потянет на ток рэлюхи по логике...). Масса и К-линия с AD-05 идут на ЭБУ, так ты писал. Все верно? Или это применимо только к скан-мастеру юсби? Или сделал еще проще, релюху просто сам включаешь "вручную"?
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение VLAD-31 »
Вопрос такой.как провести адаптацию АКПП на BMW .есть автоком в нём есть функция адоптации АКПП 1 падключился АВТОКОМОМ к авто всё норма открыл АКПП всё норма считал ошибки 2просмотрел параметры АКПП активные не активные температура и тд 3следующее окно адаптации в нём 2 пункта один пункт адоптация АКПП хотел нажать" ок "но остановилса Подскажите что может произойти плохово ?? или всё нормально должно быть??.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Там обычно справка выскакивает при адаптациях.
Сообщение anatolii »
VLAD-31 писал(а):Вопрос такой.как провести адаптацию АКПП на BMW .есть автоком в нём есть функция адоптации АКПП 1 падключился АВТОКОМОМ к авто всё норма открыл АКПП всё норма считал ошибки 2просмотрел параметры АКПП активные не активные температура и тд 3следующее окно адаптации в нём 2 пункта один пункт адоптация АКПП хотел нажать" ок "но остановилса Подскажите что может произойти плохово ?? или всё нормально должно быть??.
все будет нормально, только для чего это вам надо, что вы хотите добился? Что с коробкой?
У каждого врача есть своё маленькое кладбище
сайт http://dok-auto.narod.ru/
Сообщение VLAD-31 »
Хозяин авто был у одного диагноста он подозревает что неисправен эбу КПП но у него нет П.О для адоптации.Пробовали адаптацию общепринятыми мерами газ в пол и тд не получилось, это по словам хозяина авто . вот и попросил об услуге Неисправность -поворот ключа на зажигание нет на панели значка порковки стартер не крутит а на селекторе горит парковка . бывает загораеться на приборке и тогда всё в норме стартер заводит авто П.С вопхнул провод на стартер прд диагност так авто даже без значка порковка на приборке заводиться
Адаптации не причем, на 90% селектор или проводка к нему
Сообщение VLAD-31 »
anatolii я и не спорю так хочет клиент с его слов если удачно пройдёт адаптацию значит эбу в порядке АКПП ну значит пусть так и будет !
Сообщение staryj »
Так ЭБУ и так в порядке, видит селектор в положении парковки - запуск разрешает, не видит - запрещает. Всё как должно быть. Проверяйте цепь от селектора до приборной. А в нейтрали как ведет себя индикация на панели?
Вернуться в «Помощь новичкам»
