Ваз 2107 нет искры.
Re: Ваз 2107 нет искры.
В первую очередь! Сейчас измерял уровень помех от стартера на другой машине так там наводки незначительные. Я думаю дело в стартере как мне подсказали. Буду ждать хозяина машины.
интересно бы туда Я7.2 поставить. \
М7.3 капризные очень. даже из-за свечей зажигания могут тупо глохнуть.
Попробуйте читать темы с начала.evgensoff писал(а):попробуйте с толкача что ли завести не задействуя стартер
+79277045351 Евгений.
http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... 1%E8%EA%E5kabalist писал(а):Ссылку на тему можно?
что-то я между строк читаю =)Sergah63 писал(а):Попробуйте читать темы с начала.evgensoff писал(а):попробуйте с толкача что ли завести не задействуя стартер
При прокрутке/пуске ДВС, со стартера, ЭБУ(в сканере) сбрасывает флаг параметр "признак остановленного двигателя" и отображает ли обороты ДВС?kabalist писал(а):Поставил свой АКБ 100 Амп Крутит как бешанный Не заводит.
Может быть замок зажигания виноват. Подайте плюс на модуль с аккумулятора и пробуйте запустить.
А,rins писал(а):читайте тему. там пишут что ЭБУ обороты не видит.
вальдемар писал(а):ЭБУ(в сканере) сбрасывает флаг параметр "признак остановленного двигателя" ?
Доброго времени суток! С утра был в больнице на процедурах. Клиент обещал привезти подменный стартер. Как заменю отпишусь обязательно!
Отпишусь о сделанной работе. Стартер сняли, почистили, поменяли втулки, щетки. Поставили на авто. Машинка заводится если поиграть чють педалью газа. Но это уже другая тема! Всем СПБ!!
