Январь 4 и аналог GM
Сообщение VALERON »
Коллеги!
Чем диагностировать ЭБУ Январь 4 (аналог GM). Сканматик не взял. У него даже колодка диагностики не совпадает. Пришлось клемму Н (+12 v) перебрасывать в соседнее гнездо. И алгоритм диагностики не понятен. При подключении сканматика, он не подключается на вкл.зажигании (лампа на адаптере не зажигается), подключение происходит только при работе двигателя.
Это у них всех такой алгоритм или только у этой машины?
Благодарил (а): 23 раза
Re: Январь 4 и аналог GM
Сообщение mansur005 »
вы взяли питание с бензонасоса. плюс надо брать отдельно. хотя я тоже так смотрю их. по проге - ищите старые МТ 1209 или СТЭВАЗ. но нужен простой К-лайн
Сообщение VALERON »
21099 1999г. - такой динозавр. И ДМРВ у него - первый раз вижу. Плоский 3 см в толщину и фишка подключения снизу. Надеюсь больше таких не встречу.
вот это штукой :D
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=171&t=5860
сканматик ЖМ и январь 4 не берёт.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
Диагностика производится блинк-кодами с использованием лампочки "джекичан". При выключенном зажигании вставить перемычку между пинами А и В диагностического разъема. Включаем зажигание и записываем световые коды. Начало диагностики - код 12.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
mansur005 писал(а):вы взяли питание с бензонасоса. плюс надо брать отдельно. хотя я тоже так смотрю их. по проге - ищите старые МТ 1209 или СТЭВАЗ. но нужен простой К-лайн
Прекрасно работает. Показывает ошибки и параметры. У нас таких много. Реэкспортнные из Европы.
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение Kimmaster »
После вашей стеВАЗ вот что!!! А был синий экран. Вы что выложили?
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Евгений.911 »
Я вот этой смотрел.
Kimmaster писал(а):После вашей стеВАЗ вот что!!! А был синий экран. Вы что выложили?
У меня работает.
Я вижу скачиваний - 7.
У кого нормально или сбой - отпишитесь.
Нормально.
Сообщение staryj »
Проверил на компе с 7-ой (Касперский оф.) и на ноуте с XP (Аваст) - нормально.
