Scan Master CAN
Re: Scan Master CAN
Дрова тут ни при чём, сообщение о нехватке питания, проблема видно в самом адаптере, коли больше ни у кого нет проблем.
Re: Scan Master CAN
Здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=16&t=5678 втыкал два ключа в адаптер и разом запускал три проги.
Re: Scan Master CAN
Здравствуйте.drofa писал(а):Ну не повезло, мне, пусть Все завидуют...
В данном случае действительно имеют место быть аппаратные проблемы на плате USB Haba
При необходимости, Вы можете произвести обмен прибора по гарантии.
С уважением,
С уважением,
Re: Scan Master CAN
Новый прибор и уже менять, модернизации прибора не намечается? Уж сразу если что убить двух зайцев... И хотелось бы знать на функционале прибора это может отразиться?
Re: Scan Master CAN
У меня, если подключить только к USB порту ноута, без внешнего питания, то при подключении флешки, либо порта радиомышки, возникает нехватка питания. Но я для себя это объяснил тем, что USB порт ноутбука слабоват и по току не вытягивает. При подключении внешнего питания адаптера этих проблем нет.
С уважением, Алексей.
Re: Scan Master CAN
Здравствуйте.drofa писал(а):Новый прибор и уже менять, модернизации прибора не намечается? Уж сразу если что убить двух зайцев... И хотелось бы знать на функционале прибора это может отразиться?
Никаких модернизаций не планируется, на работоспособность основной функциональности прибора это не влияет!
Если дополнительные USB порты адаптера планируется использовать для подключения внешних устройств, то нужно обменять.
С уважением,
С уважением,
Re: Scan Master CAN
air09, выше я описывал, что подача питания не помогает и испробовано это на ноутбуке и стационарном компе.
Pavel, я понял, посмотрю пока как будет дальше, а там решим менять или нет.
Re: Scan Master CAN
Добрый день.
Подскажите по такой проблемке, приобрёл Scan Master Can при каждом подключении выдаёт такую картинку пока не перезагрузишь ноут с подключенным адаптером, потом нормально работает.
Re: Scan Master CAN
Здравствйте, Александр24.
Судя по предоставленному Вами скриншоту, в Вашей ОС возникает конфликт драйверов USB-хабов. Уточните, пожалуйста, характерна ли эта проблема только для одного компьютера? Если да, то, пожалуйста, установите последние обновления Вашей ОС.
Re: Scan Master CAN
Вопрос для Павла !
Приобрел приставку САН для Диско 2
Попробывал диагностику Гранты по сан .
Не могу подключиться .
Начал изучать вопрос .Прозвонил шлейф к BUS B все окей .
Рассмотрел на сайте картинку этого шлейфа .Похоже что разьем с одной стороны перевернут на 180 градусов. Где правильно у меня или на картинке в разработчика?
Могла ли уже сгореть приставка ? Обязательно ли подавать питание на приставку при диагностике ?
Сейчас хочу проверить кан приставку на предмет програмирования м74 сан.
Re: Scan Master CAN
http://motor-master.ru/component/jshopp ... 0?Itemid=0пав писал(а):Проверил с блоком м74сан от гранты работает
Что тогда с диагностикой?
Re: Scan Master CAN
вот и мне пришел адаптер,НО, он зараза неопределяется виндой(хп сп3, драйвера все обновлены) часа три убил-ну ни в какую, терпения уже не хватает:(
в диспетчере устройств обозначен как неизвестное устрой ство, извините за грубость , но когда ждешь целый месяц и в
итоге получаешь такое, хочется ........
да, по последнее 3.26, скачано с офф сайта
с СМ ЮСБ все норм,прошивать не пробовал но по диагнозе норм.
при попытке установить связь с каким -либо эбу и установленой галочке использоват см кан, пишет не удалось установить связь с адаптером см кан(что полне есстественно -винда не видит его) |0 |0 |0
вечером еще попробую дома на стационаре grabli
что это адаптер или всё-таки система
Re: Scan Master CAN
на стационаре ( семерка максимальная, 64разрядная система) все тоже самое, куда копать, разрабы? |0,со стационаром понятно,м б ему система не нравится.
да, и на ноутбуке и на стационаре, при включении адаптера в юсб, светодиод загорается оранжевым цветом
Последний раз редактировалось ziher554 27.09.2013, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
