Микас 10.3 проблемы при репроге
Re: Микас 10.3 проблемы при репроге
я тоже так подумал.. Но тут много писали про то, что их именно зазовские наш загрузчик валит..
читал и писал такой блок скан-мастером ЮСБ никаких проблем не было версия ПО 3.25
Спасибо! А проошивки где брали? Срочно нужна... раскачка оборотов на холостом ходу.. все вроде проверил.VL@DIMIR писал(а):читал и писал такой блок скан-мастером ЮСБ никаких проблем не было версия ПО 3.25
правил сам grabli по раскачке смотрите ДПДЗ и перетечку через ДЗ а так-же МАП
что ЗАЗ,что ГАЗ-одна хрень.114 блок-он и есть114.iohan писал(а):я тоже так подумал.. Но тут много писали про то, что их именно зазовские наш загрузчик валит..
Здравствуйте, iohan.
Да, конечно.
Да, конечно.
М113111Ua293017 не выходит из режима загрузчика, флэш считалась, начал запись написала: Операция прекращена - возможна ошибка выполнения и теперь все время при подключении пишет: Внимание! ЭБУ находится в режиме загрузчика. Это значит, что основная прошивка может быть повреждена. Перевод ЭБУ в обычный режим не будет выполнен до записи корректтной прошивки.
Пробую записывать скачаную с чип тюнера и вот что: Операция прекращена - возможна ошибка выполнения.
зеленый диод на скан мастере гаснет
епром пишет и читает нормально
еще при попытке перезаписи пишет: Сбой при попытке записи FLASH:
error hresult e_fail has been returned from a call to a com component
Для начала надо попробовать записать ту прошивку, которая была до этого, а не скачанную с сайта. Надеюсь Вы следуете первому правилу чиптюнера: прежде чем записать, прочитай и сохрани то что было
вы наверное меня не внимательно читали, три топика назад я об этом все подробно написал! а прошивка не скачаная с инета, а куплена в одном из самых популярных авторских сайтов, вы делаете поспешные выводы...((kdv писал(а):Для начала надо попробовать записать ту прошивку, которая была до этого, а не скачанную с сайта. Надеюсь Вы следуете первому правилу чиптюнера: прежде чем записать, прочитай и сохрани то что было
сейчас разбираюсь с девайсом, судя по схеме в хелпе у меня почему то на пин дату приходит +12 В я его взял недавно, до этого был скан мастер простой, все устраивало в работе, я им и боши с трикорами прошивал, а этим второй блок не берет, может брак какой... ???
хотя опять же он епром читает и пишет.... и родную прошивку считал |0
