2112 м7.3 ад.коррекция до 15%
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Domovoy »
Здравствуйте всем.Подскажите,люди добрые.На холодную подтраивает.При прогретом ощущение подсоса,работает с небольшой раскачкой, коррекция лезет в плюс,при перегазовке чувствуется провал.Промыл форсунки,дроссель чистый, Подсос искал прыская быстрым стартом и дымом(правда дым машины нет-просто задувал дым от сигареты,курили на пару:).Метки на месте,давление топлива-3.8 .
Благодарил (а): 36 раз
Re: 2112 м7.3 ад.коррекция до 15%
Сообщение Виджар »
А Датчик Кислорода как себя ведет?? По скрину не ясно.... Реагирует на обеднение, обогащение? ВУТ попробовать пережать шланг. ВВ часть проверялась как нибудь?
Ко мне обращаться на ТЫ
Сообщение Domovoy »
Оба ДК ведут себя адекватно.ВВ часть проверялас Диско Экспрессом-жаль скины не снял.На первом цилиндре иногда хандрила катушка(так казалось),но поменял местами со второго цилиндра-и больше проблему отловить не получилось.
Сообщение Domovoy »
А может проблема быть в ДМРВ ? АЦП-1.016 ,но вдруг врет в минус.
Domovoy писал(а):А может проблема быть в ДМРВ ? АЦП-1.016 ,но вдруг врет в минус.
нет.
ищите подсос. пережимайте шланг адсорбера и ВУТ.
ещё раз всё брызгайте. на форсунки на РХХ на дроссель, итд итп. заглушки смотрите.
Сообщение Domovoy »
Завтра попробую все пережимать по новой,хотя сегодня это результата не дало.Заглушки стоят.Может,действительно,что-то пропустил
перепроверьте. если безрезультатно, тогда форсы на баланс.
Последний раз редактировалось rins 08.09.2013, 23:22, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Domovoy »
rins писал(а):перепроверьте. если безрезультатно, тогда форсы на баланс.
Форсунки проверены и промыты
у вас адаптация рхх в минусе.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Hasbulat »
Компрессия какая?
Don't Worry, Be Happy
Сообщение Domovoy »
Компрессию не померил,накрылся компресометр,а вот коррекция РХХ то в минусе, то в плюсе.Причем показания очень разнятся.Метки проверял визуально,
Сообщение Виджар »
Блин, а адаптация РХХ вообще от скольки до скольки в типовых должна?? Извиняюсь, что то запамятовал...... :) Не -5.....+5??? Какие то странные показания.... сканер не косячит?
Кроме аддитива и мультипликатив то тоже в плюсе. Брызгать по моему это полный отстой. Найти можно только глобальные косяки. Уж лучше все таки тогда сигаретами. :)
Да, выложи еще файл осцилки по ДР если сохранил.
Сообщение Domovoy »
Адаптация РХХ меня тоже поднапрягла.Но я как то даже и не знаю,скока она должна быть и от чего зависит.А сигаретой дул,чуть щеки не полопались.А по ДР только одна картинка,которую выложил.
Domovoy писал(а):Адаптация РХХ меня тоже поднапрягла.Но я как то даже и не знаю,скока она должна быть и от чего зависит.А сигаретой дул,чуть щеки не полопались.А по ДР только одна картинка,которую выложил.
мне помогает искать подсос, затыкание дросселя на работающем моторе (с последующим приоткрытием ДЗ). если рука присосётся относительно надолго. нет смысла дальше искать как правило.
адаптация по РХХ пляшет. видимо пытается скорректировать.
Сообщение Domovoy »
А я обычно начинаю прикрывать РХХ.Если примерно при 10 шагах движек глохнет,то подсоса нет.На этой глохнет.
