Обучение ДПКВ на mr140
Делаю всё так, как подсказывает программа.
Будет запущена процедура адаптации датчика положения коленчатого вала.
Убедитесь, что зажигание включено, а двигатель запущен и прогрет до тенпературы не ниже 60 градусов.
обучение проходит успешно, ошибка уходит.
глушу двигатель.
повторное включение зажигания, ошибка появляется сново.
глушу двигатель.
Re: Обучение ДПКВ на mr140
Пробуйте ещё раз.У меня получилось с третьего раза.Я сейчас не помню,на педаль плавно нажать,после того как нажмёшь кнопку ок. или наоборот. Но когда нажимаешь педаль газа и проходит адаптация двигатель два или три раза сбросит обороты.
Валерий.
Валерий.
Что значит обучение проходит?
А по процедуре все просто, нажимаете старт, плавно, но уверенно и быстро поднимаете обороты до 4-5 тысяч(а почти в пол нажимаю) и не отпускаете педаль, ЭБУ сам дважды отключит топливо подачу, как обороты сами поднялись опять до 4-5 тысяч, бросаете педаль ...
Да не 4-5,а прям до отсечки....но обычно у клиента глаза большие становятся
,а вот когда тыкаешь в экран-:видиш написано
описываю подробно:
Завожу прогретый мотор.
включаю диагностику, адаптация дпкв.
нажимаю тапку в пол.
обороты до 4500-4600 поднимаются, и падают до 1500 примерно, потом опять поднимаются, потом опять падают, иногда 2 раза, иногда три раза, потом держатся 4500-4600. Лампа чек гаснет. отпускаю газ. холостой ход. ошибка не активна.
глушу двигатель. выжидаю 20секунд. включаю зажигание диагностака - есть ошибка p0315.
и всё повторяется... раз десять пробывал.
делал всё и сброс адаптаций и аккум откидывал. нифига.
решил перепрограммировать, т.е. просто перезалил то, что считал, не помогло.
залил mod и о чудо, адаптировать удалось с первого раза.
правда при записи завалил блок mr140 DiSco Motor-Loader (считалось всё верно по obd, а запись не удалась. (до этого несколько машин с таким блоком делал на ура)
пришлось покупать модуль для лодыря. чиплодырь восстановил с openport2.0/ Зато адреналин...... и клиент понервничал)))
мне, конечно уже не надо, а вот другим пригодится, если разработчики смогут добавить рековери mr140.
Объясните пожалуйста, что такое Вы залили и какая прошивка была до этого. Корректирующий коэффициент, записывается в EEPROM. Чёт, не совсем понятно...fillfirst писал(а):залил mod и о чудо, адаптировать удалось с первого раза.
при восстановлении залил адакт E2. и небыло никаких танцев с бубном, просто адаптация прописалась в eeprom. я и не говорю, что это связано. совпадение.
В смысле, интересует, почему это у Вас "это" происходило. Сток был или Вы и сами не знаете, что была за прошивка, до?вальдемар писал(а): какая прошивка была до этого.
Чем восстанавливали? Если повторно писали мотор-мастером, то о каком завале речь?fillfirst писал(а):при записи завалил блок mr140 DiSco Motor-Loader
Или комбилоадером повторно?
был сток, мотор лодырь его успешно вычитал
Вот как! ЧЛ выручил. Это радует.
Интересно, восстановление к мотор-мастеру приделать можно? Ведь сканмастер CAN уже есть.
чип лодырь просто не проверяет, что за блок и что с ним в режиме рековери, тупо пишет, что дают.
а скан мастер пытается установить связь, если нет программы в блоке, естественно и связи не будет.
