Авто 2114 1.6 2013года
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение malyr »
Авто 2114 с двигателем 21126 . 1.6 2113 года.
Диагностика выдает ошибку ДНД ( Датчик Неровной Дороги ) .
Я осмотрел все , но не нашел его .
Возможно такое что его не установили ?
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Re: Авто 2114 1.6 2113года
Сообщение TUN »
Мне кажется эти датчики перестали устанавливать уже давно , врядли в проводке к 16ти клапанной четырке есть этот разъем. Какой у вас блок ЭБУ Какая прошивка .
Видимо блок м73 . Нужно будет или шить или блок менять.
Сообщение malyr »
TUN писал(а):Мне кажется эти датчики перестали устанавливать уже давно , врядли в проводке к 16ти клапанной четырке есть этот разъем. Какой у вас блок ЭБУ Какая прошивка .
А есть прошивки без ДНД?
Ren
Re: Авто 2114 1.6 2013года
Сообщение Ren »
Скорее всего Ваш автомобиль от "Супер авто"
выложите хотя бы какой блок стоит, какая прошивка, если есть возможность считать, считайте и выложите здесь.
Ren
Сообщение Ren »
При диагностики посмотрите комплектацию
Сообщение malyr »
Прошивка . I308DB04 M73 21124-1411020-12
21124 E-3 3 Серийная Итэлма 1,6 16V
Нужна прошивка без ДНД .
Сообщение жук »
Ну и зашейте приоровскую программу I373DB04 , коль двигатель 21126 стоит.
Ren
Сообщение Ren »
malyr писал(а)::?
Ren
Сообщение Ren »
malyr писал(а):Авто 2114 с двигателем 21126 . 1.6 2113 года.
malyr писал(а)::?
Прошивка i308db04 под 124 двигатель, а под 126 дв. идет i373db04.
К слову то же без днд.
Считайте прошивку которая установлена на Вашем автомобиле и выложите ее здесь.
Сообщение malyr »
malyr писал(а)::?
Посмотрю по внимательнее :?
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
На других форумах эта тема была поднята. И дело не в прошивке, а в том, что к ДНД по питанию подключен еще датчик -в помощь Вам принципиальные схемы. Удачи!
Сообщение euphoria »
Интересная тема, ни номера ошибки не прописано ни решения, а в конце фраза "курите схему", браво!
Сообщение malyr »
Диагностику провел блок : M73 21124-1411020-12 21124 I308DB03 E-3
Есть в этой прошивке ДНД?
Хозяин просит прошить под Е-0 , прошивку хочу купить на нашем сайте I308DB04 Евро-0
А чек по ДНД будет гореть :|
Сообщение malyr »
euphoria писал(а):Интересная тема, ни номера ошибки не прописано ни решения, а в конце фраза "курите схему", браво!
Диагностика выдала ошибку
Р1617 Цепь датчика неровной дороги, высокий уровень сигнала.
На лонжероне его не нашел, куда могли спрятать?
Сообщение grig »
Это точно. И, главное, решение вопроса уже практически готово - прошить и не просто так, а под Е-0... По просьбе клиента и совсем новый авто - клас. Интересно из каких таких высших технических соображений такой кардинальный подход к делу? Умно - ничего не скажеш. По теме. У Вас есть редактор калибровок? Если нет, то обратитесь с просьбой к кому то из знакомых или форумчан у кого он есть с просьбой посмотреть и при необходимости поправить родной софт. Я думаю, что никто не откажет - тут проблемы нет. Ну и правильный совет выше был дан про схему. Посмотреть надо что вообще сидит на пине ЭБУ для подключения ДАД. Вполне возможно, что проблема вообще нестандартная или является следствием иных причин не связанных именно с ДАД. И для того чтобы что то реально посоветовать не видя авто вживую надо как можно больше информации. Это иденты полностью, логи диагностики , скрины, файлы мотортестера, что делалось и проверялось и тд. Иначе вся помощь превратится в "гаражный базар" с пивом и советами типа "а вот у Васи похоже такое было" :) А получается инфу выпрашиваем как бабки-гадалки типа.
