[РЕШЕНО] Загадка на ваз 2112
Подскажите, может кто встречался с подобной проблемой. Имеются два автомобиля ваз 2107 и ваз 2112. С ваз 2107 все в порядке. неполадки начались на 12-шке. приехал друг и попросил сделать диагностику. сканером не смог подключится. не обнаруживает блок. блок стоит vs-5.1, прошивка v5v05l19. затем снял разъем с эбу, чтобы посмотреть не окислились ли контакты. все было в норме, но ничего не прозванивал. подсоединяю эбу, накидываю клемму на акб, включаю зажигание, чек не загорается и мотор не пускается, т.е. стартер крутит, а связи с контроллером как будто нет. думал мож прошивка слетела. снял перешил и флэш и ипром. результат нулевой.
снял со своей семерки блок я-5.1.3. поставил прошивку j5v05l19, воткнул в 12-шку, все заработало. загорелся чек, но сканером подключиться опять не могу.
поставил vs-5.1 на семерку с двенашечной прошивкой. все заработало и связь с диагностикой появилась по борт. комп.
залил на vs-5.1 прошивку v5v26l52, нет связи с эбу. почему блок не работает на семере с семерошной прошивкой и не работает на 12-шке? или я что-то упустил? помогите кто чем может. возникает подозрение что что-то не в порядке с проводкой 12-шки
Re: загадка на ваз 2112
По пробуйте откинуть разъем с АПС и поставьте перемычку. Попробуйте выйти на диагностику.ivanm87 писал(а): сканером не смог подключится. не обнаруживает блок.
Если не получится то по пробуйте подключиться на прямую к контроллеру.
1. Прошивка не может слететь, так же как прокиснуть и состариться.ivanm87 писал(а): прошивка слетела
2. Если перепрограммируете ЭБУ надо знать что и куда можно лить, а что нельзя.
3. Вы пытаетесь в блок старой аппаратки залить прошивку от новой аппаратки. (это про ВС)
4. Надо искать связь с блоком.
+79277045351 Евгений.
прозвонил провода. на главном реле питание присутствует. нет сигнала с эбу, провод от реле до эбу целый. может сам блок сдох? тогда почему на ваз 2107 работает?evgensoff писал(а):Так и есть смотри проводку питание главного реле
Это вы сделали?Ren писал(а):По пробуйте откинуть разъем с АПС и поставьте перемычку. Попробуйте выйти на диагностику.ivanm87 писал(а): сканером не смог подключится. не обнаруживает блок.
поставил. есть ли смысл подключаться? гл. реле не срабатывает, а вслед за ним и другие релюхи. а с блоком я 5.1.3 все работает и без перемычки. иммо отключенkabalist писал(а):Это вы сделали?Ren писал(а):По пробуйте откинуть разъем с АПС и поставьте перемычку. Попробуйте выйти на диагностику.ivanm87 писал(а): сканером не смог подключится. не обнаруживает блок.
затемivanm87 писал(а):.
Все остальное полтергейст.ivanm87 писал(а):.
давно тоже такие приколы были. оказалось кривые руки. и недосщелкнутой разьём на блоке. лень было снимать. одевал на ощупь.
народ, вообще засада. сам понимаю что такое невозможно, но тем не менее оно естьrins писал(а):давно тоже такие приколы были. оказалось кривые руки. и недосщелкнутой разьём на блоке. лень было снимать. одевал на ощупь.
Так менялось несколько раз и что все разы не вставлялась колодка?
Чудесато...)
Чудесато...)
Колодка может и вставлялась, а вот пины не все могли доставать до своих контактов. "Провалились" в колодке, нет контакта, ну и никуда не едем. Разбирать колодку, смотреть, какие контакты не хотят держаться нормально. Манипуляции с заменой прошивки делать было не надо. А вот открутить заднюю крышку разъема и подергать за выходящие провода стоит, особенно которые по питанию.
всем спасибо, как говорится дело было не в бобине...matveev писал(а):Колодка может и вставлялась, а вот пины не все могли доставать до своих контактов. "Провалились" в колодке, нет контакта, ну и никуда не едем. Разбирать колодку, смотреть, какие контакты не хотят держаться нормально. Манипуляции с заменой прошивки делать было не надо. А вот открутить заднюю крышку разъема и подергать за выходящие провода стоит, особенно которые по питанию.
действительно разъем плоховато вставился
