Значит ничего лишнего не нужно,как например 23 пин в боше или тому подобное...Через разетку ОБД нет желания пробовать,cтараюсь всегда цеплятся на разъём ЭБУ.dimka112 писал(а):Я свой кабель делал для режима с доработкой. Его же и использую для режима без доработки.SergA писал(а):При репроге МЕ17.9.7 в бут режиме, распиновка подключения разъёма понятна.Означает ли это что при подключении на столе, но в режиме по ОБД подключение будет идентичное.Где эти схемы подключения не найду..Хочу под другой загрузчик по ОБД шнур этот переделать.
Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
а нет разницы через розетку или на столе, главное правильные иденты писать, или сразу с доработкой
Сейчас принесли снова блок,считал флаш и еепром.Флаш серийная,еепром я не трогал.Значит ли это что блок исправен.На авто блок диагностируться сканматиком(паспорт вижу,ошибок нет).Стартер и бензоносос крутит,искры нет.Авто уаз буханка м17.9.7 с мех. педалью евро 4.VM36B290 1037522304 220695-3763014-20 УАЗ «Буханка», Евро-4, ДАД
с подключенным сканером крути стартером, обороты видит?? 150-200 об./мин.
если нет, дпкв смотри
Поставил блок и крутанул движок и посмотрел сканматиком ошибки-выскочила по коленвалу и обороты сканматик не показал.Попробуем заменить датчик коленвала,но есть сомнения,замерил напряжение питания на разьеме для датчика-2.8в,разьеденив разьемы(не маловато ли?,может из-за этого и амплитуда с датчика мала).Неплохо посмотреть схемку самого блока и выход на датчик коленвала,может кто даст ссылку
Вопрос: планируется ли поддержка репрога МЕ17.9.7 ЕВРО4 по ОБД.
Да, поддержу вопрос. Пока что при попытке подключиться и записать УАЗ Патриот с ДАД блок (подменный) валится. Причем делает это так быстро.victors. писал(а):Вопрос: планируется ли поддержка репрога МЕ17.9.7 ЕВРО4 по ОБД.
victors. писал(а):Та же проблема, что и у SergA. Выскакивает окно распаковки и снизу та же строчка c временным файлом temp.dat, дальше висит. На нетбуке виндовс7. Пробовал запускать от имени администратора-бестолку. Еепром пишет нормально. На других компах всё идёт нормально, т.е. оборудование в порядке. Переустанавливать винду неохота т.к. нетбук шёл уже с установленной. Может ещё какие способы есть?
Сегодня попробовал. Файла C\Users\виктор\Add Data\Roaming\Disco\temp dat не существует,во всяком случае поиском он не находится. Кстати такая же проблема пару раз вылазила на блоках М74, на остальных вроде небыло. Просто рядом находились другие компьютеры, поэтому к проблемам не приводило, но вдруг на выезде выкинет такой фортель.Nikolay писал(а):Здравствуйте, victors..
Пожалуйста, попробуйте вручную удалить указанный Вами файл. Будет ли к нему доступ на удаление?
victors., Иоанн, да, мы над этим работаем. Приходится затратить занчительное время на модификацию ядра ПО для поддержки программирования данного типа ЭБУ.
victors., попробуйте запустить ПО "От имени Администратора". Кроме того, возможно, во всем виной антивирус. Отключите его, пожалуйста, для проверки на время открытия прошивки.
Nikolay. От имени администратора пробовал. Антивируса на нетбуке нет, пользуюсь только для прошивки и диагностики. Проблема не аппаратная, пробовал и АД05, и СканМастер КАН.
Дело было не в датчике коленвала,поставил приоровский блок,перепрошив флаш и еепром под уаз буханка и авто завелось,хотя и родной блок прописывает и флаш и еепром,но не заводит
возможно вскрыли неудачно.
да и что это вскрыть на половину? я всегда полностью крышку отдираю.
Отдираю крышку на 1.5см и с торца иголками вывожу на связь блок(минимально уродую блок).Хотел бы попросить правильную схемку кабеля универсального для программирования и схемку кабеля с разьемами для программирования блока м74 или ссылку(сегодня не смог выйти на связь с этим блоком) и тем и другим кабелем и вижу схемы несколько разные-собирал с форума,хотя такой же блок программировал недавно и не могу найти последнюю схемку кабеля для диагностики(хотя раньше все это видил где-то)
Здравствуйте, Уважаеые пользователи!
victors., все верно. Проблема программная. Однако она осложняется своим нестабильным проявлением. К сожалению, без него разобраться в ситуации достаточно проблематично. В любом случае, данный вопрос будет решен в ПО Мотор-Лоадер 2 в связи со сменой механизма работы с прошивками.
вс1950, схема доступна по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p78749 .
