Обновление Мотор-мастер 3.03 -после установки не запускается
Перенесен из форума "Диагностика". Закрыт. Вопросы пишем в соответствующие разделы техподдержки
Сообщение alex24.73 »
Решил на свою голову обновить
Теперь в режиме мотор-тестера постоянно лезет постоянно всякий шум. Идетсчетчик оборотов, даже не подключая Адаптер зажигания Spark Master.
Нужна срочная помощь.
Версия ПО 3.5(18/06/09) USB DiSco 3.03
Помощь нужна срочно
Только на Трейде ответил, как представляете себе помощь по описанию проблеммы в одну строку? Чтобы воспроизвести проблемму нужна информация о ней, поэтому нужно почитать тут
http://www.trade-m.ru/modules.php?name= ... opic&t=223
Напишу и здесь.
Проблем в железе быть не может. Так как сначала обновил программу на ДВУХ стационарах, пошёл глык. При подключению к коутбуку, просился обновиться, но все работало нормально. Сделам машину с буком. Потом решил обновить софт на буке, на этом радость кончилась. Такой же глюк пошел и там. Можно-ли USB DiSco вернути на предыдущую версию прошивки???
Поверь, что не из-за платформы эти глюки, я с ним каждый день работаю, глянь какая версия софта точно, в 3.03 были глюки, в 3.03-1 все исправлено.
Тогда как обьяснить это?
Последний раз редактировалось alex24.73 27.08.2009, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Тогда не знаю, может при переходе не так что-то делали. :| Давай народ спросим - У кого-нибудь были именно такие проблемы?
Сообщение Wos888 »
и у меня такая же хрень, обороты бешенные скачут и шумы.
У маня вопрос решился. просто сам был невнимателен. Просто был выставлен уровень синхронизации - он нулевой. Поэтому и считал всякую хрень.
Помог Admin, в открытом форуме, за что ему огромное спасибо. http://trade-m.ru/modules.php?name=Foru ... =3840#3840
Нда.... бывает, чесно говоря не мог предположить что не знаем про синхру и как ей пользоваться. А как же раньше работало? на автопилоте что ли? :shock:
Сообщение gnat »
Какие то версии качаете новые. На новые платформы переходите.Я как год назад поставил версию,так и работаю на ней. Даже незнаю какая версия. Вполне всё нормально работает с ней нет глюков и нет проблемм. А вы ищите себе проблеммы..
Сообщение Le(vsha) »
При включении синхронизации, канал В неправильно отображает сигнал. Т.е он его как бы запоминает. И происходят изменения только с приходом следующего сигнала. Это нормально? По каналу А, такого нет.
Сообщение gnat »
На синему канале поставь уровень синхро выше нулевой линии. У тебя стоит ниже нулевой. И всё станет нормально.
gnat писал(а):На синему канале поставь уровень синхро выше нулевой линии. У тебя стоит ниже нулевой. И всё станет нормально.
Понял. Спасибо!
Вернуться в «Архив (Вопросы производителю)»
