АВТЕЛ после прошивки. Авто не завелось.
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение malyr »
Прошивал ВАЗ-фургон для перевозки хлеба .
A327RD08 M73 21067-1411020-21 E-3
Когда приехали ко мне на диагностику была ошибка по ДК2.
В DiSco Motor-Loader выбираю автэл без доработки , подключение нет :(
Выбираю ИТЕЛМА жму подключится , подключился :)
Прошиваю прошивкой без ДК2 , авто не завелось :|
Поставил подменный б\у авто отпустил .
Вопрос , прошивка косяк , или ошибка в программировании :|
Благодарил (а): 13 раз
Re: АВТЕЛ после прошивки. Авто не завелось.
Сообщение spider2 »
После перепрошивки блок нормально отключился?
Сообщение Nik1968 »
В Этот блок прошивка идет только своя А(I)327RD8 с другими не взаимозаменяемая.
Прорвёмся !!!
Сообщение malyr »
Прошивки на блоки А и I взаимозаменяемые ?
Сообщение Мастеровой »
malyr писал(а):Прошивки на блоки А и I взаимозаменяемые ?
Нет!!!
Сообщение Accept2 »
На этих блоках еще часто точка нанесена, или наклейка ДПКВ. Соответственно на другой прошивке авто не заведется.
Сообщение malyr »
Accept2 писал(а):На этих блоках еще часто точка нанесена, или наклейка ДПКВ. Соответственно на другой прошивке авто не заведется.
Да точка была , не прошить?
Сообщение Nik1968 »
Прошить только родным софтом или свою прошу править.
Последний раз редактировалось Nik1968 05.10.2013, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
Прорвёмся !!!
Сообщение Accept2 »
malyr писал(а): Да точка была , не прошить?
Нужна прошивка, сделанная на базе прошивки блока с "точкой", иначе если память мне не изменяет ЭБУ не видит прокрутку.
Сообщение Sergah63 »
Nik1968 писал(а):В Этот блок прошивка идет только своя А(I)327RD8 с другими не взаимозаменяемая.
Заменима, но пропуски обеспечены.
+79277045351 Евгений.
Сообщение malyr »
Покупаю прошивку по карте на нашем сайте.
Ах, деньги сняли быстро но ссылка пока не появилась для скачивания :|
Буду ожидать. :)
Сообщение Flame68 »
malyr писал(а):Покупаю прошивку по карте на нашем сайте.
Буду ожидать. :)
Посмотри в личном кабинете в деталях профиля, под прошивкой есть слово "скачать"
Админ - существо ленивое и чем ленивее тем умнее!
Сообщение malyr »
Если так прошивки продавать , ремонт затянется :D
Сегодня 6 октября время 19.40 прошивки еще нет :shock:
Я покупаю ПО первый раз , что не так сделал :|
Сообщение malyr »
Мужики уже 7октября время 10.17 прошивки нет :shock:
snn
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение snn »
malyr писал(а): Прошиваю прошивкой без ДК2 , авто не завелось :|
Давайте поговорим конкретнее.
1. Репрог завершился успешно, отключение от ЭБУ произвели? Если да, то переходим к п.2.
2. Блок установили на автомобиль, подключили массу, включили зажигание. Чек загорелся, ЭБН отработал?
Если так, то подключаем сканер, устанавливаем связь. В переменных смотрим, есть ли прокрутка при включении стартера. Если нет, то см. п.3.
3. Если на подменном ЭБУ есть запуск, то цепи ДПКВ исправны. Тогда осматриваем ЭБУ (клиента и подменный) на предмер стикера ДПКВ. Если есть, то проверяем соответствие прошивки аппаратному исполнению блока.
И так далее...
