После обновления 3.26.2.1
Re: После обновления 3.26.2.1
Сообщение VictorVIP »
Для таких случаев я оставил Scan-Master USB, всетаки версии 3.18 и 3.22 достаточно стабильные и работают почти как автомат Калашникова. Когда возникает проблемка быстренько переключаю адаптер и переустанавливаю ПО, и все ОК.
Мой номер 89061495551
Сообщение serdg159 »
лучше второй винт подвесить с виндой. переключай питание на винте и всё. на одном can на другом usb
Сообщение bruoleg21 »
А зачем питание переключать? У меня на всех компах по два винта стоят и при загрузке системы выбираешь какую систему загрузить т.е с какого винта, на одном можно ХР поставить на второй 7-ку.
+7987 985 61 99 Олег
лучше один винт всегда обесточивать, отключать, это мой жизненный опыт. При включении компа подключаешь какой тебе нужен.
Сколько лет уже и не помню с двумя винтами, и не чего, даже на буке и то два винта стоят.
DMI
Сообщение DMI »
DMI писал(а):Версия 3.26.1.
М73А А317ДА03 автопоиском определился как м74к. Как м73 не цепляется. Только как Бош 797.
М73А А317ДА02 автопоиском определился, подключился.
Сегодня к М73 I317DA02 тоже подсоединился нормально.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Если у ПО 3.26.1 возникнут проблемы с подключением к М73 снимите, пожалуйста, логи. Вероятнее всего, Вы просто пытаетесь подключаться к ЭБУ, перепрограммированному на другой стандарт уровня токсичности.
Nikolay писал(а):Вы просто пытаетесь подключаться к ЭБУ, перепрограммированному на другой стандарт уровня токсичности.
В моем случае именно так и было. Сегодня была Приора с М73 А373DB03, которую я сам же перешил на евро-2. Связи не было по М73. Как БОШ7.9.7 сразу.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
У меня с классикой такое же, раньше перешивал ее на Е2.
Сообщение Accept2 »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Дык раньше на прежних версиях ПО такого же не было, при любых нормах токсичности блок выходил на диагностику как М73.
Да, на прежних всегда на связь выходило. Но менять и искать версии, которые всегда диагностируют М73 уже не хочется. Сейчас и на компе и на ноуте стоят самые обновленные версии с упдата.
Сообщение Nikolay »
Иоанн писал(а):Но менять и искать версии, которые всегда диагностируют М73 уже не хочется.
Но видимо придется что-то делать. Вчера решил перешить в буте Ме17.9.7. Подсоединил, на столе на диагностику выходит нормально. Проверял несколько раз. Но в мотор-лоадере подключение ни в какую! Но после этого и мотор-скан на диагнозу не выходит, надпись, как бывает, когда USB-кабель не подсоединишь. Полное удаление возможно только в безопасном режиме. После повторной установки версии 3.26 всё опять работает в мотор-скане. После мотор-лоадера всё по-новой. Причем и на компе с Win-7 64 бит и ноуте с Win-7 32бит. Переустановка ОС не помогает. Обновление через убдат тоже.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Иоанн.
В случае, если работа ПО Мотор-Лоадер прерывается принудительно, описанный Вами эффект возможен. Для его устранения необходим полный перезапуск адаптера Scan-Master USB. Пожалуйста, обратите внимание на то, что для этого адаптер должен быть полностью отключен от всех интерфейсов и внешнего питания: разъемы должны быть отключены от USB, от DB-15M и от крокодилов внешнего питания.
По поводу ME17.9.7: каким образом осуществляется питание ЭБУ? На какие выводы подается линии Pwr., подаете ли Вы отдельно на ЭБУ постоянное напряжение +12В.
