Тупит коробка передачь Mitsubishi Galant
Сообщение BODRIK86 »
Здравствуйте, подскажите вылезла такая проблема, машина Mitsubishi Galant 2003г 4G94 GDI.
При не заведенном двигателе в положении готовнось замка зажгания, кода переключаешь коробку передач в положение D или R идет зумирование акселератора 2-3 сек позвучит и потом звук уходит, а кода двигатель заведешь и поставишь эти положения двигатель начинает троить, в чем может быть причина?
Заранее спосибо.
Re: Тупит коробка передачь Mitsubishi Galant
Сообщение Abtodok »
если двигатель троит, т.е не работает один цилиндр. Надо искать какой цилиндр на работает и почему. причём здесь коробка. Или Может у Вас при вкл. D падают обороты из-за нагрузки и двигатель неустойчиво работает, это другой вопрос. :roll:
сегодня ездил в гараж, выявил проблему, почему двигатель работает не стабильно, причина АКПП работает в аварийном режиме, подскажите как это устранить?
Заранее спосибо
Благодарил (а): 86 раз
однозначно никто не подскажет. Тут не битва экстрасенсов. раз аварийный режим значит есть отказ какого то датчика. Вам бы на диагностику к хорошему доктору!!!
Вернуться в «Помощь новичкам»
