Scan Tester M73 ошибка буфера записи
Re: Scan Tester M73 ошибка буфера записи
Январь 7.2 подключал для проверки так я забыл питание на см-кан подать
питание с усб видимо хватило вышел на связь, все нормально. MR-140 шил с акб + зарядное 14В по замеру. нормально по ним отрабатывает.
Всем добрый день. Сегодня и я столкнулся с автелом сток A317DA02 при прошивке которого на 65% выкидывало сообщение об ошибке записи буфера, но стоковая назад записывалась. Еще заметил в хексе что в тех прошивках которые хотел зашить примерно чуть ниже половины идут одни FF может причина в этом, подобрал прошивку где данные идут почти до конца и ею прошил, машина завелась и уехала. После прошил ителму прошивкой где FF от половины и до конца вообще без проблем.
Может я тут нагородил но просто тоже стало интересно.
А я вот с Вами не согласен, что питание может быть любым. Я несколько дней назад взял три новых блока Я7.2, М74 (не кан) и М797+. И считывал и записывал ПО 3.26.1 с Я7.2, М74 нет проблем, а вот М797+ подключается с доработкой и без на раз, считывается прошивка, но запись доходит до 32% и пипец и так 20 раз в подряд. Замена ПО от первых весий до последней ничего не изменила, замена компа с другой виндой тоже, перепробовал всё чем модно было записать блок и скан мастер и адаптер и т.д., но поменяв блок питания с покупного (может быть и китайского)на самодельный с нормальными конденсаторами по фильтрации - все прошилось влет и всеми имеющимися средствами. Так что "тараканов" хватает везде не только в ПО и в блоках питания, я считаю что это один из нюансов почему у разработчиков не всегда получается воспроизвести наши глюкавые ситуации при прошивке блоком, питание у всех разное.
viktorch, я свою приору с 7.9.7+ попробовал из интереса прошить как заявлено без доработки! 30 минут мучительного ожидания, 2 раза зависала программа сообщая что нет ответа.... и все таки прошилась. я Николаю уже отписал об этом. Говорит в по мотор мастер2 будет исправлено. опенбокс мой эбу шьёт 3,5 минуты для сравнения!
Ну так я и не утверждаю, что ПО золотое и безпроблемное, а лишь то что качество питания не надо сбрасывать со счета, и шить ЭБУ с питанием от блочка со спичечный коробок (утрирую конечно).жека_102 писал(а):viktorch, я свою приору с 7.9.7+ попробовал из интереса прошить как заявлено без доработки! 30 минут мучительного ожидания, 2 раза зависала программа сообщая что нет ответа.... и все таки прошилась. я Николаю уже отписал об этом. Говорит в по мотор мастер2 будет исправлено. опенбокс мой эбу шьёт 3,5 минуты для сравнения!
[quote="viktorch шить ЭБУ с питанием от блочка со спичечный коробок.[/quote]
шью с акб полностью заряженного+ зарядное. на блочек со спичечный коробок надеяться думаю не надо. тем более китай какой нибудь.
Вчера шил Б7.9.7+ по диагнозе. Прошивается нормально, только долго, порядка 30мин. Но меня не напрягло , а клиент тот вообще сидел внимательно уставившись на прогресс-бар, даже курить не пошёл.
Не поверишь, я и при 10.5 вольтах (меньше не выдаёт мой регулируемый советский БП) могу прошить Опенбоксом.Почему? Потому что человек, который написал эту прогу- Голова. :pivo:viktorch писал(а):А я вот с Вами не согласен, что питание может быть любым, я считаю что это один из нюансов почему у разработчиков не всегда получается воспроизвести наши глюкавые ситуации при прошивке блоком, питание у всех разное.
Anton792008 писал(а):Всем добрый день. Сегодня и я столкнулся с автелом сток A317DA02 при прошивке которого на 65% выкидывало сообщение об ошибке записи буфера, но стоковая назад записывалась. Еще заметил в хексе что в тех прошивках которые хотел зашить примерно чуть ниже половины идут одни FF может причина в этом, подобрал прошивку где данные идут почти до конца и ею прошил, машина завелась и уехала. После прошил ителму прошивкой где FF от половины и до конца вообще без проблем.
Сегодня была 14 опять автел только A317DA03 и нормально всё прошилось той прошкой которая вчера нивкакую лезть не хотела. Получается что ЭБУ такой попался?
На какой машине? Он разве шьется по диагнозе? Без снятия разборки шил. А по диагнозе нет...victors. писал(а):Вчера шил Б7.9.7+ по диагнозе. Прошивается нормально, только долго, порядка 30мин. Но меня не напрягло , а клиент тот вообще сидел внимательно уставившись на прогресс-бар, даже курить не пошёл.
Это терминология такая, неправильная. Имеют ввиду: через разъём ЭБУ.
Да конечно через разъём ЭБУ, просто не разбирая блок. А блоки стараюсь снимать и на стол. Во первых меньше переходных контактов неизвестного качества. Во вторых клиент видит телодвижения с блоком и легче расстаётся с деньгами. А если просто подойти к машине, воткнуть вилку, нажать кнопку и через 3 мин. сказать "готово", у клиента создаётся ложное впечатление лёгкости и несерьёзности процедуры. Помните Б1.5.4 перепрограммирование - это же целый "спектакль" для клиента, они смотрели как на волшебника, а стоимость процедуры была несравнима с нынешней.DMI писал(а):Это терминология такая, неправильная. Имеют ввиду: через разъём ЭБУ.
Спектакль - это конечно хорошо, когда есть что-то подменное и два-три загрузчика запасных в столе. А если наоборот, то хреново - за новым блоком. Я писал блоки скан тестером усб , не снимая с авто и питание брал от аккума... Все проходило без проблем. Но в какой-то момент праздник кончился и пошла такая хрень хоть на усб, хоть на КАН. Все таки я склоняюсь к мнению, что разработчикам нужно глубже вникнуть в проблемы выпускаемых изделий и не пороть горячки при выпуске новых версий ПО и железа...
...и еще вопрос сверлит голову - почему другие аппараты в аналогичной ситуации шьют без проблем. Значит дело не в наших "кривых" руках и "неправильных головах"
