Соединение с ЭБУ
Благодарил (а): 8 раз
Re: Соединение с ЭБУ
Сообщение victors. »
Сейчас связывался с Грантой 1.6 16v I464GF02 сервисные записи читает некорректно - цифры пробега, количество топлива и запуски. Дальше не помню. Другой сканер (S7000HL4) прочитал вменяемые цифры.
Сообщение Alko »
Здравствуйте. Вот такое чудо в соединении Скан-мастера КАН и Микас 7.1. на ноутбуке под ХР. Интересно, что на стационаре стоит Скан-мастер USB и всё работает корректно, да и на этом же буке ранее стоял Скан-мастер USB, тоже всё работало. Машина одна и таже. Попробывал снять лог и выложить.
Учиться не стесняюсь.
Сообщение Alko »
Чутка не хватает ума выложить лог соединения Скан-мастер КАН и Микас 7.1. Пишет Расширение xml запрещено администратором.
DMI
Сообщение DMI »
f111uzm писал(а):Здравствуйте. Сегодня приезжала Ваз 2113, 2012г эбу м74, при поиске эбу выдал вот что:/м75, ме1797/
Подсказал бы кто-нибудь, может эти вкладки (м74, м75, ме1797) идентичные? Тогда и проблемы большой нет. Может и м797 и м73 тоже идентичные?
Николай, где вы?
Сообщение Kimmaster »
Для сканера глубоко наплевать какой блок и как его назвали, для него (сканера), важен протокол обмена. Кто вам мешает открыть любой из блоков, определённый сканером и посмотреть иденты и после этого выбрать тот блок вручную????
Ведь после перепрошивки ЭБУ с Е2 на R83, ЭБУ остался по названию тот же, а он не определяется,почему??? Да потому, что протокол обмена изменился,а не название ЭБУ!!!
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Vermilion88 »
Помогите пожалуйста...
Был ноутбук тошиба с виндовс 7 и сканмастер усб... все прошивалось, диагностировалось на ура....
поменял ноутбук на современный леново и засада в том что диагностика происходит первые 1-3 секунды после подключения к блоку... думал что то сидит на к-линии... дома начал прошивать бош 797 и не получается.... подключаюсь на столе и опять тоже самое - 1-3 секунды диагностики и опять сбрасывает...
беру старый ноутбук ставлю такую же версию программы 3.25... (винда кстати одна и та же, ставил с одного образа)
и вуаля - все работает, все шьется и диагностируется...
в чем может быть причина ? усб на леново плохо работает? как проверить?
Добавлю после мучения...
у меня 3 usb входа..один usb 2.0 другие 2 - usb 3.0
usb 3.0 теряет с диско связь и затем переподключает его в неизвестное устройство...
с usb 2.0 - все впорядке...
мне видится ситуация что сканмастер не умеет работать с новыми стандартами усб....
Сообщение elektron.76 »
Попробуй откатиться на 3.24 и.т.д и обнови драйвера на оффициальном сайте lenovo
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Сообщение iohan »
Была на днях приора на прошивку 2013 года с Бош 17.9.7. Заводская прошивка B574DH04. На чиптюнере написано - "диагностика по CAN". Так вот, автоматом сканер ничего не нашел - поставил везде прочерки, а на против M74CAN пусто (не галочка а именно пусто). При выборе этого блока сканером соединился, но показывал фигню. В общем походу новая фишка от автоваза, которую надо добавлять в сканер..
П.С. - у меня сканмастер CAN.
Прошивал тоже с плясками. Модифицированной прошивки на таком софте не было, поэтому вскрыл и сохранил сток. Потом залил софт BC03 не трогая еепром. Машина не завелась по ИММО! Когда залил чистый еепром от этого софта - машина не завелась но не работала приборка. Потом залил софт DD02 и машинка счастливая уехала.
ППС - типа "приора 2". с другой приборкой и бортовик большой центральной консоли вверху.
При прошивке в буте - блок не хотел отдаваться на 12 В. Соединение получилось только на 14.2 В. После считывания стока и заливки еепром - несколько раз прошивал без доработки, все отлично и даже быстрее чем с доработкой.
Сообщение bora-bora »
М73 ителма i327rc07 залил прошивку е2 экономичная, блок не выходит на диагностику. ни на столе ни на авто.
scan-master can, 3,26,2
авто работает.
китайский сканер авто видит.
что и где делаю не так?
Сообщение Accept2 »
bora-bora писал(а):М73 ителма i327rc07 залил прошивку е2 экономичная, блок не выходит на диагностику. ни на столе ни на авто.
авто работает.
Подключитесь как Бош Е-2 или 3, и все пойдет. Бывает такое.
Откуда: Московская область Наро-Фоминский район п.Калининец.
Сообщение maksim2009 »
сегодня приехала гранда, подключился как положенно. в окне поиска эбу при поиске строчку с M74CAN почему то пропускает. при подключении в ручную связь не устанавливает. так и не смог провести диагностику. может я что делаю не так? с другими блоками работает нормально.
С уважением Максим Боев
Сообщение Pavel »
maksim2009 писал(а):сегодня приехала гранда, подключился как положенно. в окне поиска эбу при поиске строчку с M74CAN почему то пропускает. при подключении в ручную связь не устанавливает. так и не смог провести диагностику. может я что делаю не так? с другими блоками работает нормально.
Напоминаем, что работать по CAN возможно только при использовании CAN приставки для
DiSCo 2 или адаптера Скан Мастер CAN и универсального диагностического кабеля ОБД -2 (К-Лайн + CAN).
Уточните пожалуйста, какое оборудование использовали Вы?
С уважением,
использовал скан мастер CAN, и кабель OBD 2(уневерсальный газ+ваз)
Сообщение Pavel »
maksim2009 писал(а):использовал скан мастер CAN, и кабель OBD 2(уневерсальный газ+ваз)
Ранее производимый универсальный кабель ОБД-2+ВАЗ+ГАЗ не имел распайки под CAN шину.
Для работы со Скан Мастером CAN необходимо использовать только универсальный кабель OBD-II (К-Лайн + CAN):
http://motor-master.ru/content/10-diag/ ... kan-tester
С уважением,
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение vrossol »
Здравствуйте.
У меня тоже проблемка нарисовалась, точнее даже две.
1. При автоопределении электропакеты "Приора" и "Норма" не определяются (авто 2170, м73(a373db04-e-2 от Сергея Васильевича)). При принудительном открытии электропакета подключения нет. Простым К-лайн адаптером (OpenDiagFree) электропакеты определяются и диагностируются, а вот Мотор-Скан не хочет почему-то.
2.При автоопределении ЭБУ (м73) определяется как м74к. При принудительном открытии м73 подключения не происходит.
Страшного ничего нет, конечно, но дискомфорт присутствует:).
Это на двух одинаковых авто происходит (2170, м73).
ПО DiSco Motor-Master Версия 3.27, Scan-Master USB.
Логи во вложении.
Выручайте!
