Scan Master CAN
Re: Scan Master CAN
А у меня стандартный разъем к ЭБУ, концы проводов которого просто подсоединены к адаптеру.
Благодарил (а): 14 раз
Re: Scan Master CAN
Сообщение drofa »
Может в этом то и дело? А что нам скажут разработчики по этому вопросу, может ли быть отличие по питанию?
Re: Scan Master CAN
Сообщение Pigrim »
Собираюсь приобрести ScanMaster CAN и почитав форум, так и не понял корректировку одометров он реализует или нет?
Благодарил (а): 92 раза
Re: Scan Master CAN
Сообщение Nikolay »
Иоанн, M(E)17.9.7 потребляет достаточно большой ток. Вероятнее всего, Ваш аккумулятор давал сильную просадку напряжения при работе с ним. Падение напряжения на выходных каскадах адаптера Scan-Master CAN составляет 1,2В.
Pigrim, данная функциональность будет реализована в 2014 году.
Re: Scan Master CAN
Сообщение SergA »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Николай, Вы сами не проводили замеры, сколько АМПЕР потребляет ЭБУ при репроге?
Re: Scan Master CAN
Сообщение jon-avto »
у меня питание через лаб. блок питания, при репроге общий потребляемый ток не превышает 300мА, сканмастер кан потребляет 90мА.
Re: Scan Master CAN
Nikolay писал(а): Иоанн, M(E)17.9.7 потребляет достаточно большой ток. Вероятнее всего, Ваш аккумулятор давал сильную просадку напряжения при работе с ним. Падение напряжения на выходных каскадах адаптера Scan-Master CAN составляет 1,2В.
При замерах получил следующие данные. с АКБ идет 13,28В, с адаптера 12,80В. Это проверял при подключении мотор-скан. Насчет сильной просадки может быть, АКБ не молодой. 1,5А.ч.
Но главная проблема, так я понял, в USB-кабеле, т.к. на днях не смог подключиться даже при 16В. Взял старый кабель от автоас-скан, тут же подсоединился. Где кабели брать, теперь не знаю. Купил три кабеля, через раз соединяется каждый, со старым сразу.
Благодарил (а): 86 раз
Re: Scan Master CAN
Иоанн, самому если спаять кабель? Я сделал из аккустических проводов 0,5 толщиной, длинной 50см
Re: Scan Master CAN
Проблема в разъеме, который подсоединяется к адаптеру. Там у купленных мною кабелей разъемы чаще сильно болтаются. А на старом плотно подсоединяется. Думаю, в этом и проблема. При покупке кабеля буду брать с собой адаптер.
Re: Scan Master CAN
Вы про этот разъем говорите? я купил отдельно в магазине РТА и корпус к нему там же нашел. Очень плотно хорошо сидит на разъеме. готовый шнурок на MR-140 для примера.
Re: Scan Master CAN
Нет, я про квадратную часть USB-разъема, которая вставляется в адаптер. Там болтается.
Re: Scan Master CAN
Я этот шнур заказывал вместе с см-кан. Стоит 210 рублей всего, а искать ездить его чего то не хотелось. У меня вроде нормально держится в адаптере
Re: Scan Master CAN
Сообщение SergA »
jon-avto писал(а):у меня питание через лаб. блок питания, при репроге общий потребляемый ток не превышает 300мА, сканмастер кан потребляет 90мА.
Всё правильно 0.3 А умноженное в лучшем случае на 14 вольт получаем нагрузку около 5 ВАТТ.Следовательно БП в 8-10 Ватт успешно справляется с этим.
Nikolay ответьте, есть смысл подключать пускозарядное устройство или АКБ в 300А? Может дело вовсе не в мощности БП ? К сведению я давно работаю простым БП с максимальной отдачей тока всего в 0.6 Ампер. Мой БП работает при репроге только наполовину своей мощности...О какой просадке идёт речь??
Re: Scan Master CAN
жека_102 писал(а):Я этот шнур заказывал вместе с см-кан. Стоит 210 рублей всего, а искать ездить его чего то не хотелось. У меня вроде нормально держится в адаптере
Так из купленных в комплекте с оборудованием почти всегда выбрасывал эти кабели и ставил старые с принтеров.
Re: Scan Master CAN
Сообщение bora-bora »
andrey81, Иоанн, сейчас производится модернизация прошивки адаптера Scan-Master CAN для использования его по протоколу J2534 (OpenPort). По завершению работ приступим к M75, Микас-12.3 и M(G)798.
Иоанн, к сожалению, я не имею возможности просмотривать все ветки форума. Такие вопросы проще всего задавать в разделах "Технической поддержки". Сообщения из остальных форумов обрабатываются в случае, если они перенаправлены мне модератором.
Почему игнорируйте вопросы про одометр, или может подскажите в какой ветке спросить?
