Строительство Гаража
Re: Строительство Гаража
Строил 4 года. Сейчас могу сказать только приблизительно. Около 150 тыс.
Выбрал самый дешевый вариант. Стойки из метал. профиля снаружи обшиты профлистом, внутри СМЛ, между ними 10 см. утеплителя.
Последний раз редактировалось eskander 19.10.2013, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
Думаю из пенобетона делать, размер 6*8. По прикидкам думаю в 300 тыр уложиться.
+79277045351 Евгений.
Конечно из пенобетона будет надежней и изоляция на много лучше.
Но у меня такой возможности не было. Потому и размеры минимальные.
Но пока хватает.
Но Газели не беру. Не входят.
Но пока хватает.
Спецом сделаю чтоб не входили, ну их нах.eskander писал(а):Но Газели не беру. Не входят.
Что это СМЛ? Я в полтора кирпича стену сделал 7 х 4.5 а внутрь кладки торф (землю)засыпал.Самый дешёвый вариант.Кстати никто сам гаражные откидные наверх ворота не делал?Нет чертежей?eskander писал(а): внутри СМЛ,
Последний раз редактировалось SergA 19.10.2013, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Стекло Магниевый Лист. Не горит, не боится влаги и пр.
В поисковике наберите. Много интересного узнаете.
Я не стал такие делать. Хотя мысли были.SergA писал(а):Кстати никто сам гаражные откидные наверх ворота не делал?Нет чертежей?
С простыми распашными можно немного приоткрыть створку и выйти или просто выглянуть при необходимости. А с откидными уже пардон...
Что бы выйти нужно открыть почти полностью. В щель уже не пролезешь. Разве что по-пластунски. А зимой это очень даже актуально. Если сам платишь за тепло...
Да и с уплотнением сложнее чем у распашных ворот. В домашних условиях сложно сделать что бы и щели были по минимуму и жесткость сохранить и вес полотна минимальный получить.
Построил из сэндвич-панелей ( наполнитель пенополистирол ), 4 на 8 внутренний размер, ворота секционные с автоматикой( без калитки), обошелся в 180 тысяч рублей.
Посмотреть бы...Широкий писал(а):Построил из сэндвич-панелей ( наполнитель пенополистирол ), 4 на 8 внутренний размер, ворота секционные с автоматикой( без калитки)
вот ссылочка http://www.forumhouse.ru/threads/33955/page-50 , сам почти взялся за изготовление таких , но подвернулась халтура где во мной расщитались воротами Дорхан.SergA писал(а):eskander писал(а): Кстати никто сам гаражные откидные наверх ворота не делал?Нет чертежей?
Скайп mgkiky
Скайп mgkiky
Сюда скидывать фотки фото не умею.eskander писал(а):Посмотреть бы...Широкий писал(а):Построил из сэндвич-панелей ( наполнитель пенополистирол ), 4 на 8 внутренний размер, ворота секционные с автоматикой( без калитки)
Последний раз редактировалось Широкий 18.01.2017, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
Вот так как то. )))
Последний раз редактировалось Широкий 01.05.2022, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
