Scan Master CAN
Re: Scan Master CAN
Почему не применить координальное решение - припаять? Тогда кабель будет реабилитированИоанн писал(а):Нет, я про квадратную часть USB-разъема, которая вставляется в адаптер. Там болтается.
Re: Scan Master CAN
Так он пока новый, на гарантии типа. Хотя если все такие адаптеры и у всех болтается USB-кабель, припаяю наверно. Может, кто-то отзовется, как сидит USB- кабель у основания сканмастера-CAN?
Re: Scan Master CAN
Мёртво не сидит, шевелится.
Может кабель укоротить (микруха не тянет)? Чтобы так много было плохих кабелей? Принтеры ведь работают как-то.
Re: Scan Master CAN
Я купил себе качественный с позолоченными контактами ~ за 500р. Сидит в разъеме как влитой. В магазинах не нашел, говорят нет спроса, а цена кусается, по этому привозили под заказ.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Re: Scan Master CAN
Буду в городе поищу. Сегодня еще три кабеля проверил от принтеров, не заработали. Да и тот, который вчера работал, сегодня заработал только когда прижал к одной стороне.dimka112 писал(а):Я купил себе качественный с позолоченными контактами ~ за 500р. Сидит в разъеме как влитой.
Re: Scan Master CAN
Сейчас с автоасом идут тоже кабеля с позолоченными контактами. В этом году навернулся, ездил покупал в Ростове в самом аселабе, в комплекте (на вид) идет очень хороший, качественный кабель.Иоанн писал(а):Взял старый кабель от автоас-скан, тут же подсоединился. Где кабели брать, теперь не знаю. Купил три кабеля, через раз соединяется каждый, со старым сразу.
Re: Scan Master CAN
У меня сейчас как раз аселабовский стоит. Правда, купленный несколько лет назад. Но и он болтается в разъеме, но слабее других кабелей.
Re: Scan Master CAN
SergA, показания менялись в пределах 20% для каждого конкретного типа ЭБУ. В результате для разных блоков получился разброс от 200мА до 1,5А. Интересный факт был с 2-мя ЭБУ М7.9.7 - один потреблял ~300мА, другой в следствии повреждения выходных каскадов - 1,2А.
Если пускозарядное устройство не дает бросок напряжения при включении, то можно. Однако это все же риск.
Иоанн, пожалуйста, попробуйте почистить контакты разъема тонким отрезом ластика и немного приподнять их иголкой - это должно помочь.
bora-bora, к сожалению, работы над поддержкой одометров перенесены на начало 2014 года.
Re: Scan Master CAN
Добрый вечер Nikolay
Вопрос по Scan Master CAN, вчера шил Калину с М74 I444CE06, прошил норм, машину запустил все ок, пытался подключиться с МоторСкан пишет не соединения, при подключении к АКБ на адаптере горит желтый светодиод, подключаю к УСБ винда не невидит адаптер, ОС Win7 32bita, ноут ASUS K50IN., УСБ кабель менял, не помогло, пришлось доделать калину Scan Master USB. Заказа №00013023 был отправлен 25.09.13. Проверел УСБ на адаптере, там их 2 шт, подключал флэшку не видет не в одном не в другом. Разобрал прибор, нет видемых повреждений, только одна микруха греется GL850GMN1GF09G21245SY98621, я так понял, что контроллер УСБ
Re: Scan Master CAN
Завтра нужно будет Грнату делать придется доставать приставку ДискоКанdik_45 писал(а):Добрый вечер Nikolay
Re: Scan Master CAN
Какой версией будешь работать? Которая стабильнее ?
Re: Scan Master CAN
Проблем не было и с 3.26.3.0 и 3.26.2.0 шил 3 гранты полет нормальны, только Scan Master CAN т.к он не исправен то придется шить завтра приставкой ДискоКан2
Re: Scan Master CAN
Эти версии озвученные выше поддерживают Диско 2 с приставкой ?dik_45 писал(а):SergA писал(а):dik_45 писал(а):
