На Приоре нужна перемычка 13-20 пин. Но я никогда не ставил, поскольку мне проще снять ЭБУ, чем электропакет и вытащив там средний разъем, ставить перемычку. Потом разъем обратно. А затем снова убирать перемычку.Flame68 писал(а):Вопрос к знатокам в МЛ2 при програмировании 17.9.7 через OBD перемычка в иммо нужна или нет? в справке вообще об этом нет ни слова.
Motor-Loader 2 (загрузчик)
Последний раз редактировалось Иоанн 04.03.2015, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
А я и не ввожу не когоvalnatic писал(а):Не вводите людей в заблуждение неверной информацией. Иммо перемыкать только на Приоре, на остальных по стандарту.ser163 писал(а):проще снять и на столе без всяких перемычек и проблем, а так я шил другим загрузчиком то да нужна так как иммо мешает и данным дивайсом тоже нужно
Ну если конкретно, то ваш ответ должен звучать так, нет, перемычка не ставится, кроме Приоры.
Валерий
Валерий
Я все понял проще по старинке - снять и на столе все сделать
Админ - существо ленивое и чем ленивее тем умнее!
Только на Приоре. На Калине, Ниве, УАЗ удобно через колодку диагностики.Flame68 писал(а):Я все понял проще по старинке - снять и на столе все сделать
Здравствуйте! Сегодня пытался прошить Патриота с мех. дросселем, делал со снятием, на столе. Подключение идет, при попытке записать программа выдает вот такое: Подскажите, в чем проблема?
PS. Прошивка Сергея, размер 278кб
При прошивки Нивы ,тоже такое вылазило на Версия:3.33.3 ! Произвёл отключение ,заново подключение и всё пошло ,прошивка тоже ММ !Сокол писал(а):Здравствуйте! Сегодня пытался прошить Патриота с мех. дросселем, делал со снятием, на столе. Подключение идет, при попытке записать программа выдает вот такое: Подскажите, в чем проблема?
Окно появляется при выборе криптованной прошивки.
МЛ2 поддерживает 1,5 мб
Пробовал, не прокатило. Хотя вчера буквально Ниву без проблем сделал.
Точно, у Нивы размер был 1,5. Это что же, теперь к старой версии надо откат делать?prostodrug писал(а):Окно появляется при выборе криптованной прошивки.
Ни один загрузчик, кроме комбилоадера, не понимает формат bsf. Так что версии менять смысла нет.
Как тогда прошить "старые" прошивки размером 278 или 316кб?Иоанн писал(а):Ни один загрузчик, кроме комбилоадера, не понимает формат bsf. Так что версии менять смысла нет.
Все понял, человек по телефону все разжевал - нужен раскриптованный файл.
Сейчас просмотрел все прошивки Сергея Васильевича, все по 1.5 метра.Сокол писал(а):Здравствуйте! Сегодня пытался прошить Патриота с мех. дросселем, делал со снятием, на столе. Подключение идет, при попытке записать программа выдает вот такое: Подскажите, в чем проблема?
И у меня с приорой так же было, нажал продолжить и все прошло нормально. Прошивка не крипт.
