На данный момент для прошивки спутникого тюнера. Во обще много чего надо.
Если я тебя правильно понялilhom писал(а):Всем доброго дня. Простите если не к месту и время. Помогите кто чем сможет. Есть Scan Master USB. Мне понадобился com-port. На компьютере его нет. Можно ли с Scan Master USB создать com-port. Типа usb to com. Если да то помогите с распиновкой или ссылкой. Спасибо
подскажите пожалуйста,ваз 2114 контролер м73 1.6v 8кл вылезла ошибка, датчика распредвала не верный сигнал (не отрегулирован датчик) вроде что знал проверил, заменил датчик, проверил проводку и питание, ремень грм, датчик вроде не регулируется, на распредвале шплинт стоит, может зазор увеличелся, короче не знаю
Ошибка разовая или постоянная?
Из моей практики - в 95% помогала замена датчика на датчик из другого магазина.
В 3% раздолбанный разъём датчика или обрыв проводов на входе в этот разъём.
В 2% отсутствует ( или загнут) шплинт на распредвале.
Из экзотики - один раз был загнут контакт на ЭБУ, на который шёл сигнал от датчика.
И один раз неисправен сам ЭБУ, там было замыкание проводки в отсеке двигателя и после восстановления ошибку так и не удалось стереть.
Нужно проверить метки ГРМ.джамал писал(а):подскажите пожалуйста,ваз 2114 контролер м73 1.6v 8кл вылезла ошибка, датчика распредвала не верный сигнал (не отрегулирован датчик) вроде что знал проверил, заменил датчик, проверил проводку и питание, ремень грм, датчик вроде не регулируется, на распредвале шплинт стоит, может зазор увеличелся, короче не знаю
датчик менял два раза, метки грм норма, клиент уехал обещал вернутся, попробую осциллографом снять сигнал
Нужен совет.
Пытался прошить блок , который никак не хотел шиться , подал питание "+" после адаптера Scan Master USB , ничем хорошим это не кончилось. Теперь при диагностике Motor-Scan лампа горит красным , но связь есть.
При попытке прошить любой блок , при подключении лампа загорается красным и подключения не происходит.
Что посоветуете ? Выбросить адаптер ? Отправить его в Тулу на ремонт? Или починить самостоятельно ?
Внешне никаких повреждений нет , но ведь что-то там сгорело ... Может подскажите что проверить ? Есть смысл в телемастерскую нести ? или справятся только работники трейда?
Подскажите как узнать какой ДПДЗ стоит? Я имею ввиду безконтактный или обыкновенный, и как их прверять?
В порядке возрастания точности:Семён82 писал(а):, и как их прверять?
1. Лампочкой (маломощьной).
2. Мультиметром.
3. БК.
4. Сканером.
5. Осциллографом.
Спасибо за ответ. Значит не важно какой стоит, а проверяем их одинаково, и выводы о неисправности, будут эдинтичны? Вопрос задал, потому, что к описанию звукового пробника ДПДЗ, написано, что это только для резистивных. Вот и встал вопрос А как узнать какой стоит резистивный или безконтактный?Ateist писал(а):В порядке возрастания точности:Семён82 писал(а):, и как их прверять?
2. Мультиметром.
3. БК.
4. Сканером.
5. Осциллографом.
Если звуковой пробник измеряет сопротивление, то бесконтактный датчик им не проверить, если он измеряет напряжение, тогда можно, предварительно подав опорное напряжение на датчик. Все остальные пункты 1-5 подходят для обоих типов датчиков. Только с лампочкой осторожно, может вылететь транзистор внутри датчика.Семён82 писал(а):Спасибо за ответ. Значит не важно какой стоит, а проверяем их одинаково, и выводы о неисправности, будут эдинтичны? Вопрос задал, потому, что к описанию звукового пробника ДПДЗ, написано, что это только для резистивных. Вот и встал вопрос А как узнать какой стоит резистивный или безконтактный?Ateist писал(а):В порядке возрастания точности:Семён82 писал(а):, и как их прверять?
2. Мультиметром.
3. БК.
4. Сканером.
5. Осциллографом.
