Motor-Loader 2 (загрузчик)
Только это не патриот а еще симбирь наверно?Red58 писал(а):На Патриоте с мех. дросселем стоит Микас 7.1.
Ни разу не видел. Или 7.2 или 11.Red58 писал(а):На Патриоте с мех. дросселем стоит Микас 7.1.
Патриот с короткой базой, ЭБУ 17.9.7, VM33B185, 220695-3763013-00 от "Буханки", все заводское, я ничего не путаюRed58 писал(а):На Патриоте с мех. дросселем стоит Микас 7.1.
С эбу может и не перепутал , а вот с прошивкой точно
VM33B185 или VM32B185 ?PS. Прошивка Сергея, размер 278кб
Здравствуйте.
На одном компьютере стоит ПО 3.33.3, активированы лицензии, всё успешно работает.
При попытке установить на другой компьютер, XP SP3, при открытии МЛ-2 выскакивает такое окно:При этом, адаптер система видит, другие приложения работают, драйвер ключа установлен, обновлён, т.е. делал всё так же, как и на первом компе.
Чего ему не хватает?
С уважением, Алексей.
фрамеворк 3.5, да, попробую. На первом стоит. Спасибо.
Да, установил, всё нормально.
Пока не получается всё же.
Подключился к Ларгусу к колодке диагностики, кабель доработан согласно рекомендации.
При попытке чтения содержимого блока, вне зависимости от того, ответил "да или "нет на вопрос: "Считать только калибровки?", выскакивает ошибка и чтение прекращается.
При чтении калибровок, получив сообщение об ошибке, считанный файл всё же сохранился, прилагаю его в архиве + логи.
Писать, соответственно, не пробовал, до выяснения. Ещё вопрос, а к чему эта рекомендация из справки об источнике питания, что, разве аккум авто таковым не является и не запитывает адаптер через диагностический кабель? Запитывает.
а как дорабатывал напиши в сюда или личку?air09 писал(а): Подключился к Ларгусу к колодке диагностики, кабель доработан согласно рекомендации.
Доработка MS-10 резистор на L-line: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p78749
В процессе чтения: Ещё логи с ошибкой, в техподдержку:
air09 писал(а):Доработка MS-10 резистор на L-line: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p78749
Там что то было когда "катлету" 1260 для логанов дорабатывали, сейчас уже не помню...в общем перемычку на какие то пины паял(и в комбике в хелпе тоже доработка есть). Здесь возможно тоже нужно...
В техподдержку: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 33#p137312
Перемычка между 7 и 15-м выводом разъёма OBDII.
