Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
В каком смысле другая!? Если сравнить с М74 can,то просто контакты А4 и В2 не задействованы,а ежели с М74.5,то контакты Е2 и Е3 для программирования добавились... А вот вес прошивки за 1мб переваливает(так в комбике отображается).albertt писал(а):У него распиновка другая . Похоже придется новый кабель материть .
Вопрос и большая просьба к администраторам и разработчикам:
нужны запросы, которые отправляются на М74.5 для сброса ошибок, и для полного сброса с инициализацией адаптации..
нужно вот для чего: у нас на форуме по альтернативному меню для штатных вазовских магнитол ММС 219..на данный момент достигнуто (помимо всяких мультимедийных улучшений и прочего) автоматическое отображение ошибок с расшифровкой, то есть практически автоматическая самодиагностика, а также по нажатию соответствующих кнопок из меню сброс ошибок и полный сброс ЭБУ с инициализацией адаптации,
это в полной мере реализовано для ЭБУ м74кан и бош1797, а вот ошибки для М74.5 с магнитолы не сбрасываются, и полный сброс тоже под сомнением (хотя реле щелкает и бензонасос запускается)
Как мне объяснили, для м74кан софт вазовский, а для М74.5 софт уже ителмовский, и там судя по всему другие запросы отправляются.
Вобщем нужны нужные запросы для стирания ошибок и для полного сброса ЭБУ с инициализацией.
Распиновка сделана мной из схем проводки калина Е-Газ.Прошу, если что-то не так, вносите изменения и выкладывайте здесь, на форуме.vento702 писал(а): Где то нарыл )) правильная или нет не знаю
Хорошо бы было,нажать сброс ошибок и авто вылечить...Алекс_vk писал(а): ошибки для М74.5 с магнитолы не сбрасываются,
Согласен ! А вообще в основном сброс ошибок помогает только если устранена сама неисправность.SergA писал(а):Хорошо бы было,нажать сброс ошибок и авто вылечить...Иной раз по три дня еб..ся чтоб найти и причину устранить!
Мужики такой вопрос имеется блок м74.5 с прошивкой I427df04 21127-1411020-12 Шнурок под М74 стандартный. Для прошивки М74.5 отсоединил с малого разъема D2 (k-line) и соединил на большой разъем на пин G3 Но на связь на столе с загрузчиком не выходит. Соединяюсь как м74.5. Что еще надо переделывать? Или вообще кто нибудь прошивал этот блок??????
Добавить контакты Е2 и Е3(если таковые отсутствуют в кабеле) и взять комбилодерkabalist писал(а):Мужики такой вопрос имеется блок м74.5 с прошивкой I427df04 21127-1411020-12 Шнурок под М74 стандартный. Для прошивки М74.5 отсоединил с малого разъема D2 (k-line) и соединил на большой разъем на пин G3 Но на связь на столе с загрузчиком не выходит. Соединяюсь как м74.5. Что еще надо переделывать? Или вообще кто нибудь прошивал этот блок??????
А кабель Молекс возьмет? Или вообще наш ММЛ не работает с таким блоком?grigorij755 писал(а):Добавить контакты Е2 и Е3(если таковые отсутствуют в кабеле) и взять комбилодерkabalist писал(а):Мужики такой вопрос имеется блок м74.5 с прошивкой I427df04 21127-1411020-12 Шнурок под М74 стандартный. Для прошивки М74.5 отсоединил с малого разъема D2 (k-line) и соединил на большой разъем на пин G3 Но на связь на столе с загрузчиком не выходит. Соединяюсь как м74.5. Что еще надо переделывать? Или вообще кто нибудь прошивал этот блок??????
У меня самодельный кабель,схемку выкладывал,но думаю что и молекс будет работать,когда разработчики поддержку новых блоков добавят...kabalist писал(а):А кабель Молекс возьмет? Или вообще наш ММЛ не работает с таким блоком?grigorij755 писал(а):Добавить контакты Е2 и Е3(если таковые отсутствуют в кабеле) и взять комбилодерkabalist писал(а):Мужики такой вопрос имеется блок м74.5 с прошивкой I427df04 21127-1411020-12 Шнурок под М74 стандартный. Для прошивки М74.5 отсоединил с малого разъема D2 (k-line) и соединил на большой разъем на пин G3 Но на связь на столе с загрузчиком не выходит. Соединяюсь как м74.5. Что еще надо переделывать? Или вообще кто нибудь прошивал этот блок??????
Он подключается по кану. То есть нужно соединить can H и can L.kabalist писал(а):Мужики такой вопрос имеется блок м74.5 с прошивкой I427df04 21127-1411020-12 Шнурок под М74 стандартный. Для прошивки М74.5 отсоединил с малого разъема D2 (k-line) и соединил на большой разъем на пин G3 Но на связь на столе с загрузчиком не выходит. Соединяюсь как м74.5. Что еще надо переделывать? Или вообще кто нибудь прошивал этот блок??????
А дальше что делать |0Расул667 писал(а):Он подключается по кану. То есть нужно соединить can H и can L.kabalist писал(а):Мужики такой вопрос имеется блок м74.5 с прошивкой I427df04 21127-1411020-12 Шнурок под М74 стандартный. Для прошивки М74.5 отсоединил с малого разъема D2 (k-line) и соединил на большой разъем на пин G3 Но на связь на столе с загрузчиком не выходит. Соединяюсь как м74.5. Что еще надо переделывать? Или вообще кто нибудь прошивал этот блок??????
при наличии мм-конект адаптера, подключаюсь по схеме:kabalist писал(а):Мужики такой вопрос имеется блок м74.5 с прошивкой I427df04 21127-1411020-12 Шнурок под М74 стандартный. Для прошивки М74.5 отсоединил с малого разъема D2 (k-line) и соединил на большой разъем на пин G3 Но на связь на столе с загрузчиком не выходит. Соединяюсь как м74.5. Что еще надо переделывать? Или вообще кто нибудь прошивал этот блок??????
большой разъём: J1 +12v, G3 K-line
малый разъём: H1 +12v, F2 +12v, G3 - 12v(масса).
Внешнее питание не подключать, достаточно того что дает scanmaster can
Open to cooperation. Call me: +7707518600Five
