После прошивки АМТ гранта, нет запуска.
Re: После прошивки АМТ гранта, нет запуска.
Я с МЛ2 по полной через ОБД2 прошиваю, все отлично получается. Только вот с адаптациями проблемы, почему то не проходят.
Пока не делаю, хочу отправить лог в тех поддержку, узнать в чем проблема. Хорошо то что уже можно проливать через ОБД2 М86. Я пока не делал, но по ходу и М7.4 Can тоже можно.
Я вроде уже писал (повторюсь) на счёт прошивки AMT по OBD2 (и разработчикам МЛ2) тоже сообщал, в моём случае при записи выскакивали ошибки при записи и т.д. (ноут не в счёт, поменял на новый). Много зависит от навешанного оборудования в машине, а именно блоки питания (фонят, шумят в сеть и т.д. как было в моём случае). Нарвался на такое на двух машинах. Я ни кого не отговариваю от прошивки через OBDII, но, кабель для АМТ я собрал сам (купил разъём) и в данный момент прошиваю через него, это лично мои предпочтения.
На разборе родной, как вариант взять можно от M74 и доработать.AlekseyV писал(а):Пришел к таким же мыслям- что нужен кабель, . Где покупали разьём? Можно ссылку.
Гранта 2015 год, закачиваю ползучку Full, машина не заводится. 3 раза прошилась удачно, но не заводится.
Перед тем как шить, по всем блокам прошёлся и все ошибки посмотрел/убрал?
Ошибки коробки не посмотрел, на Весте тоже не смотрел, прошивалась нормально.yev писал(а):Перед тем как шить, по всем блокам прошёлся и все ошибки посмотрел/убрал?
А вот это не правильно. Перед прошивкой всегда проверять - двигатель, коробка, абс.X-Master писал(а):Ошибки коробки не посмотрел, на Весте тоже не смотрел, прошивалась нормально.
Все прошилась отлично, высвечивается ошибка "P1704 Адаптация точки включения сцепления не выполнена". При включении зажигания срабатывает выжимной, на табло мигает N, и отключается, проходит пару секунд обратно повторяется такое. Сняли коробку, диск сцепления вроде нормальное.
Так просто сделайте адаптации и всё должно завестись.X-Master писал(а):Все прошилась отлично, высвечивается ошибка "P1704 Адаптация точки включения сцепления не выполнена". При включении зажигания срабатывает выжимной, на табло мигает N, и отключается, проходит пару секунд обратно повторяется такое. Сняли коробку, диск сцепления вроде нормальное.
ничего сложного. Адаптируй и отключай на минуту зажигание.
Не проходит адаптация и все, на исправно , адаптация амт тоже не проходило, ошибку выдавала программа.phant0m писал(а):Так просто сделайте адаптации и всё должно завестись.X-Master писал(а):Все прошилась отлично, высвечивается ошибка "P1704 Адаптация точки включения сцепления не выполнена". При включении зажигания срабатывает выжимной, на табло мигает N, и отключается, проходит пару секунд обратно повторяется такое. Сняли коробку, диск сцепления вроде нормальное.
Чем адаптируете МЛ2 ?
Там не получится. Нужен СМ2 (как мин)
