сразу установил, я перед каждой работой проверяю обновления программы((markel35 писал(а):Установите версию ПО 3.29.1
Микас 10.3 проблемы при репроге
Re: Микас 10.3 проблемы при репроге
Расскажу вкратце об итогах трех вечерних тренировок с блоком, я его все таки вытащил, помог опенбокс и восстанавливающая прошивка от роя, перезалил фул, потом записал прошивку которую хотел и все заработало как и должно было быть. всем спасибо, кто хотел помочь
Создателям мотор мастера думаю нужно обращать внимание на разных производителей загрузчиков, может что-то брать из их опыта, я по прежнему считаю что мотор мастер есть один из лучших, доступных и универсальных аппаратных изобретений на нашем рынке! Всем еще раз спасибо!
Та же проблема.... помочь сможешь?evstafyevp писал(а):Расскажу вкратце об итогах трех вечерних тренировок с блоком, я его все таки вытащил, помог опенбокс и восстанавливающая прошивка от роя, перезалил фул, потом записал прошивку которую хотел и все заработало как и должно было быть. всем спасибо, кто хотел помочьСоздателям мотор мастера думаю нужно обращать внимание на разных производителей загрузчиков, может что-то брать из их опыта, я по прежнему считаю что мотор мастер есть один из лучших, доступных и универсальных аппаратных изобретений на нашем рынке! Всем еще раз спасибо!
Не смог записать M114151SK133037, читает см-кан успешно, при попытке записи: "Операция прекращена. Возможна ошибка выполнения." Что-то не то видит в прошивке? Но и считанную, обратно не хочет писать, с теми же словами. Отключился без проблем, работает.
С уважением, Алексей.
Пожалуйста,кто непосредственно работает с Газельками купите Опенбокс..
чесслово ,не будет у вас никаких проблем.
"Не всегда будет лето". Эзоп
+1
Это не газелька на сколько помню, ЗАЗ шанс 1,3 моторчик. Шил см каном такие блоки нормально.air09 писал(а):Не смог записать M114151SK133037
см кан см кану - рознь!жека_102 писал(а):Шил см каном такие блоки нормально.
Не верится конечно, что схемотехника либо детали разные, но как объяснить что, Некоторые mr-140 подключить не могут, у меня шьет без проблем. Я январь7.2 не могу прошить, у других влет все прошивается... Мистика.air09 писал(а):см кан см кану - рознь!жека_102 писал(а):Шил см каном такие блоки нормально.
При возникновении каких-либо проблем, пожалуйста, снимайте логи работы ПО - это очень сильно упростит поиск возможных причин возникновения ситуации.
жека_102, мистики не бывает
. Могут быть проблемы с кабелем, адаптером, источником питания, самим ЭБУ. Если ситуация будет повторяться - давайте разбираться.
Извиняюсь, что влез в тему. Я новичек. Не хочу засорять новыми темами. Хочу перепрограммировать М114151GN293060 с Е-3 на Е-0. Подскажите где можно приобрести корректную прошивку для "нашего" загрузчика (почему то на нашем сайте нет прошивок на газ)?
тут смотри. http://www.chiptuner.ru/content/mikas11/Максим15783 писал(а):Извиняюсь, что влез в тему. Я новичек. Не хочу засорять новыми темами. Хочу перепрограммировать М114151GN293060 с Е-3 на Е-0. Подскажите где можно приобрести корректную прошивку для "нашего" загрузчика (почему то на нашем сайте нет прошивок на газ)?
Ну просто человек хочет, чтобы машину колбасило.
