ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
Re: ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
Сообщение Булатов Сергей »
М7.9.7+ ошибка при загрузке прошивки с помощью МЛ2
Добрый день. ситуация такая. ЭБУ Бош М7.9.7+. Во время загрузки прошивки в данный блок с помощью МЛ2 возникла ошибка. Лог работы МЛ2 прилагается. До этого мотор-скан к эбу подключался, МЛ к эбу тоже подключался как в режиме без доработки так и в режиме с доработкой. Прошивка и еепром считывались, ееепром перезаписался, а сама прошивка не записывалась. После потом попробовал записать прошивку с помощью МЛ2. Подключение прошло хорошо, а запись прошивки оборвалась где то на 20%. После этого сканер к эбу не подключается, МЛ2 к эбу не подключается, МЛ подключается в режиме с доработкой (прошивка и еепром считывается, еепром перезаписывается, но запись прошивки так и не происходит), машина не заводится. Посмотрите лог ошибки, вдруг что то вы сможете увидеть. Спасибо
Nikolay: ЭБУ не подтверждает успешную передачу всех данных. Каков размер прошивки, которую Вы записываете? Пробовали ли Вы записать серийную прошивку?
Сообщение serg71 »
Win 7_64 bit ,ScanMasterSoft_3.40.4.0 , мотор-лоадер ,Калина 1,6_8кл, м7.3 , A303CF06 , лоченый , в бут - 9b00_9b00 , подключаюсь вкладкой м7.3 автел без доработки с выбором режима а373 для закрытых блоков , подключения нет .Блок живой , работает , лог снимал ScanLogger , средствами загрузчика не получается .Откат на предыдущие версии не решил проблему , раньше лоченые читались и писались , только не помню какой версией.
Nikolay: Подключите внешнее ГР или попробуйте подключиться на машине при открытом зажигании. При подключении на автомобиле требуется отключить от ЭБУ все исполнительные механизмы (РХХ, форсунки и т.д.) во избежании их повреждения в процессе программирования.
Сообщение genasik466 »
На днях делал шниву ,17.9.71,последняя версия программы,винда 7 32 бит.Пароль вычитал,прошивку считал,а вот с записью проблемы,сбой то при 50 %то при 10 ,короче 3 раза пробовал ,потом версию 3.38 поставил,и все прошилось
Nikolay: Это не связано с версией ПО. На компьютере прекратило работу какое-то ресурсоемкое приложение. При возникновении подобных ситуаций достаточно просто перезагрузить компьютер.
Сообщение __Maksim__ »
Сегодня прошивал ЭБУ Микас 113 от ЗАЗ Sens m113096ss132024. Прошивка считалась, поправил температуру, нажал кнопку запись и все, загрузчик отказывается писать и все тут.
Nikolay: Вышла из строя микросхема-идентификатор DS2401, установленная на плате ЭБУ.
Сообщение Данил59 »
сегодня шил бош 17.9.71 уаз последней версией программы пароль отдал без проблем, вычитал тоже но только 64 кб, а писать никак не захотел, записалось только 3.39.1 версией винда 7 64
Сообщение Сокол »
Подскажите, не могу понять что случилось. ЭБУ М74 не подключается никак. Кабели проверил, целые. Windows XP
Nikolay: ЭБУ на отвечает на запросы загрузки bootstrap. Вы уверены, что это ЭБУ не M74CAN? Какой идентификатор блока, какое оборудование использовалось при подключении?
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение x1307 »
При записи МЛ-2 ошибка- напряжение на адаптере отсутствует, хотя оно присутствует. При работе с разбором МЛ-1 считал флэш и епром, при записи завис наглухо, блок труп, поднял другим загрузчиком. Танцы с питанием и сменой компов-систем, переустановкой ПО выполнил. Логи прилагаю. Аппаратная или программная неисправность?
Nikolay: Выбранный тип ЭБУ в ПО Motor-Loader 2 не соответствует прошивке, записанной в блоке. При работе с Motor-Loader 1 были проблемы с эхо-сигналом на линии K-Line. Требуется проверить качество подключения и источник питания.
Х1307:Да вроде всё перепроверил, и питание пробовал от блока питания и акума. При начале записи с разбором загрузил файл, жму запись, вылезает маленькое окно "загружается"- и больше ни чего не происходит. Да, и блок записался в итоге по КАНу. При дефекте К-линии в блоке или адаптере блок может читаться, но не писаться?
Nikolay: Нет, такого поведения быть не должно. Удостоверьтесь в том, что записываемая Вами прошивка находилась в несжатом формате (размер больше 500КБ). Размер был правильный, сток с Чиптюнера (некриптованный) так же не записывался. Проверю на другом таком блоке как-нибудь.
Последний раз редактировалось x1307 07.04.2017, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Akeks2014 »
Здравствуйте. Получил Сканмастер кан, при подключении к блоку М(Е)17.9.7 уаз на столе на диагностику вышел, параметры наказал. При подключении через мотор лоудер 2 лицензия установлена, подключение согласно информации в описании индикаторы +12, pwr, prg.tn, светятся на момент подключения к-линия мигает но дойдя до 90 процента, начинается без конечное движение индикатора подключения с миганием диодов к-линии и на адаптере. С напряжением играл от 12.5 до 15.5 В. С микас 7.2 УАЗ ЛМ1 соединяется.
Nikolay: Обратите внимание на статус подключения. Он меняется "Проверка" - "Подключено". Это означает, что соединение успешно установлено и его проверки проходят успешно. ПО готово к операциям чтения-записи.
Akeks2014: Прошу прошения. Иконка чтения не активируется, только мигает подключение и нет показаний напряжения. Подключал через ММС проводки пропаяны.
Nikolay: Чтение данного ЭБУ в режиме "без доработки" не возможно. Пожалуйста, снимите видео, иллюстрирующее Вашу ситуацию. Инструкция по снятию видео доступна по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p76992 .
Akeks2014: Вскрыл блок, дороботал: резисторы 1.9 кОм, питание 15.2 подымал постепено, соединение успешно прошло. Завтра попробую блок на авто для пооверки вскрытия, но на столе сканером соединился и после этого попробую прошивку даного блога. И вопрос а как 17.9.7 прошить МЛ2 через ОБД ведь это заявлено, чтоб снести иммо.
Nikolay: Для работы с ЭБУ M(E)17.9.7 через разъем OBD-II необходимо выбрать тип ЭБУ, соответствующий записанной в ЭБУ прошивке, нажать Подключиться и, после успешного подключения, произвести запись. Для удаления иммобилайзера необходимо записывать прошивки, в которых иммобилайзер программно отключен.
Akeks2014: Да понятно что нужно прошить, без вскрытия почему нет соединения через мл2, как я понял что подключение по обд2 и посредством ммс к блоку одно и тоже.
Проверил прошитый через МЛ блок, полет нормальный. А через МЛ2 соединение не проходит, иконка чтения не активируется.
Сделать видео процесса не получается, с программкой разбираюсь.
Akeks2014: Извиняюсь, что начал эту тему, когда справку прочитал несколько раз, да поддержка помогла направив в нужное русло, разобрался что МЛ2 с блоком бош 17.9.7 чтение не производит, а только запись. А ВАМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО, что помогаете и тратите свое время на подобные случаи.
Последний раз редактировалось Akeks2014 26.04.2017, 07:33, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение sanya77 »
Здравствуйте сегодня шил бош 17.9.7. Попытался считать флешь , читает часть , ошибка и опять чтение по кругу?
Nikolay: ПО не успевает получить все данные от ЭБУ. Пожалуйста, воспользуйтесь компьютером с ОС Windows 7 и выше.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Делал сейчас шниву с ме17.9.71, ХР, считалась с раза 7, постоянно моргает ПОДКЛЮЧЕНО-ПРОВЕРКА, перезагрузка ноута не помогла. Прошилась слава богу с первого раза.
Nikolay: Смена статусов "Подключено"-"Проверка" показывает активность на линии связи с ЭБУ и является нормальным поведением. При чтении ПО не успевает получить все данные от ЭБУ. Пожалуйста, воспользуйтесь компьютером с ОС Windows 7 и выше.
Сообщение vitagi »
у меня тоже новой версией не получилось. после отката пароль вычитался, но блок не подключился, и опять выскочило окно пароля и уже нивкакую не подключается. мало того, перестал заводится патриот.... на тачке чек не горит и нет связи с блоком по обд, на столе тоже связи нет. лодырь не бутит
на следующий день подцепил, ввел пароль, подлючился, но при чтении ошибка на разных процентах
лог выложил
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Загрузчиком пользуюсь крайне редко. Сегодня была попытка репрога блока ME17.9.7 прошивкой Сергея Васильевича. Сначала пробовал без внешнего питания (раньше проходило удачно), но выскочила ошибка на первых процентах. Думал из-за малого напряжения, тк акб с мотоцикла, а им зиму не пользовались. Подключился к акб авто - то же самое. Несколько попыток, но всё безрезультатно. ПО было последнее. Разочаровавшись, пробую рабочим ноутом, ПО не свежее, просит обновления прошивки адаптера, соглашаюсь и процесс проходит без проблем. Думал из-за Net Framework, но стоит 452.
В чём проблема?
Nikolay: Пробуем воспроизвести ситуацию. Можете ли Вы прислать записываемую прошивку?
Микас11 не подключается МЛ1
микас11.dat
Nikolay: Отсутствует эхо-сигнал на линии K-Line. Есть ли связь с ЭБУ при диагностике на автомобиле?
жека_102: Разобрался. ЭБУ утопленник.
Комп 7-64, последняя версия ММК, ЭБУ МЕ17.9.7. При записи МЛ2 не смог записать. Делал несколько попыток, толку нет. Обрыв при 42% это последний случай. Логи прилагаю.
Сообщение serg71 »
Win 7_64 bit _intel pentium 2.4 GHZ_озу 4 gb , ME17.9.7 , ScanMasterSoft_3.41.0.0 ,все нормально ,проблемы наверное в системе, у меня система "чистая" два дня как восстановлена с архива , вот лог , пробовал несколько раз , один раз вылезла ошибка , работал в это время на ноуте ,повторил запись , все записалось без проблем, без "дерганий" системы все нормально.
