Сообщение Proch »
Ув. форумчане, прошу прокомментировать осц. ДР (прокрутка) двиг. 21124 после переборки. Авто не заводится. Остальное вроде все соответствует.
Сообщение air09 »
"Синусоида" быть должна, искать надо, что не так поставлено: метки, шпонки и т.д.
Сообщение ahim »
Proch писал(а):Ув. форумчане, прошу прокомментировать осц. ДР (прокрутка) двиг. 21124 после переборки. Авто не заводится. Остальное вроде все соответствует.
А зачем ее комментировать? Авто не заводится. Что Вы хотите услышать? Какие еще проверки сделаны?
Что соответствует, вроде? Осцилка кривая, как не знаю что, чем снята неизвестно, синхро нет. На этом двигателе компрессию померять быстрее, чем тему запостить, есть она? Искра есть? Вовремя?
Сообщение bear »
скорей всего валы перепутаны. на днях такая же была, на буксире притаскивали, после перестановки валов все заработало.
Сообщение Proch »
ahim А зачем ее комментировать? Авто не заводится. Что Вы хотите услышать? Какие еще проверки сделаны?
Что соответствует, вроде? Осцилка кривая, как не знаю что, чем снята неизвестно, синхро нет. На этом двигателе компрессию померять быстрее, чем тему запостить, есть она? Искра есть? Вовремя?[/quote]
Спасибо за внимание к вопросу. Компрессия - везде около 10, искра, соответственно сигнал ДПКВ, фазы, управление форсунками, метки ГРМ - норма. Осцилка снята Тульским ДР, потому и вопрос что "кривая, как не знаю ...", таких пока не видел :| Склоняюсь к мнению bear
Сообщение ahim »
Proch писал(а): Компрессия - везде около 10, искра, соответственно сигнал ДПКВ, фазы, управление форсунками, метки ГРМ - норма.
Proch, извините ежели чего не так. В первом сообщении
Оказалось,
Компрессия около 10-ти - мала для этого мотора, фазы явно не в норме. Вы пишите, что фазы и метки в норме. Остается гадать на что-то другое. Я так полагаю, раз написано проверены фазы, значит они проверены и отпадают. :)
Сообщение Proch »
Спасибо ребят за участие, перекинули валы, машинка завелась. Под словом фазы, я имел в виду наличие сигнала с датчика фазы, фазы газораспределения конечно же были нарушены (осцилка просто кричит об этом), прошу прощение за неточность. :)
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
сегодняшнее авто. диагноз не понятен. отправил поднимать голову. компрессия 12-10-10-12
Сообщение Виджар »
Привет! Мансур, ставлю на трещины или раковины на седле....1 и 4 го выпускных. :wink:
Ко мне обращаться на ТЫ
забыл сказать. авто не троит. просто тупит до безобразия и на бензе и на газе. подозреваю межцилиндровый.
Сообщение kapavtodok »
а мне кажется искра сидит на вмт,низа осцилограммы-примерно на одном уровне, а это-показатель компрессии.Интересно узнать результат вскрытия.
Сообщение ahim »
Виджар писал(а): ставлю на трещины или раковины на седле....1 и 4 го выпускных. :wink:
Проиграл :) ,
Возможно, но тупит, я думаю, не из-за этого.
сегодняшнее авто
mansur005, как хоть оно обзывается-то? На ВАЗ2111(4) не редко прокладка прогорает между 2-м и 3-м.
kapavtodok, уж сколько говорили, на 100% ДР НЕ ПОКАЖЕТ УОЗ
2107. думал понятно по названию картинки. во время перегазовки во впуске необычный гул или бубнит, не знаю как правильно назвать по русски. потому и думаю про тупизну. да и приехала тётка с жалобой - не едет. на вскрытие у нас не согласилась из-за цены. но мне верит. диагностируется у меня года полтора. о результате узнаю по-любому
Сообщение Ibif »
Proch писал(а):Спасибо ребят за участие, перекинули валы, машинка завелась
А насколько ильно были попутаны валы и как так получилось?
Сообщение вальдемар »
mansur005 писал(а):2107. думал понятно по названию картинки. во время перегазовки во впуске необычный гул или бубнит, не знаю как правильно назвать по русски. потому и думаю про тупизну. да и приехала тётка с жалобой - не едет. на вскрытие у нас не согласилась из-за цены. но мне верит. диагностируется у меня года полтора. о результате узнаю по-любому
С катализатором,всё нормально?
