М74, М74К, М74_CAN
Re: М74, М74К, М74_CAN
Сообщение wirp142 »
Fox11z6 писал(а): 11.02.2020, 05:00 Здравствуйте! Прошил Гранту АТ I465AGK5 соответствующим ПО супер динамик с магазина. Провел сброс и адаптацию, как положено. В итоге машина не может завестись без педали газа. Происходит следующее. Положение д/з 3,4%, и когда пуск схватывает, и следовало бы перейти в ХХ, заслонка не приоткрывается и авто глохнет. Если хотя-бы чуть-чуть нажать педаль газа, заслонка начинает регулироваться компьютером и запуск производится без проблем. Уважаемые, более опытные коллеги, кто сталкивался с таким явлением? На саму программу ничего сказать не хочу, так как с иными авторами прошивок похожая история, а до репрога на стоке запуск происходил без проблем. Поправил калибровки пуска и ХХ в сток, но это не помогло. И да, на сток хозяин не желает возвращаться:)
Стоит такая на авто проблем нет и небыло.
Сообщение Fox11z6 »
IGOR7195 писал(а): 11.02.2020, 09:12
Fox11z6 писал(а): 11.02.2020, 08:01
IGOR7195 писал(а): 11.02.2020, 07:15 А заслонка при этом мылась?
Учел это и отправил владельца промыть дроссельный узел, но все равно не могу понять, почему она не регулируется при пуске.
Вы ЭБУ сбросили к заводским настройкам,как думаете на заводе дроссель уже с грязью внутри устанавливают?Если тяжело это понять,то бросьте это дело.Адаптация после промывки дросселя делается,а не до промывки.Извиняюсь за флуд,подчистите тему потом
Заслонка чистая оказалась.
Сообщение Dr.x-ray »
Аналогично. Заводится без педали газа нормально.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Подскажите, в чем отличие прошивок I484GG03_Е-2 din no immo и I484GG03_Е-2 no immo ? Какую выбрать?
Благодарил (а): 101 раз
Супердинамик и динамик. супердин не ниже 95 бензина. динамик откатан нка 92. вроде так.
Значит все прошивки динамичные у Сергея Васильевича? Супер и просто динамик?
SAN
Сообщение SAN »
Бери обычную, супер динамик не очень для клиентов.
Сообщение Мастеровой »
Если клиент заливает только 95 бензин я обычно покупаю обе(супер динамик и обычную) и там он уже выбирает что ему больше подходит...
SAN
Сообщение SAN »
Если чип стоит 5р то я согласен. А у нас 2.5 то это бег на месте.
Сообщение FatumNNM »
SAN писал(а): 08.05.2020, 14:11 Если чип стоит 5р то я согласен. А у нас 2.5 то это бег на месте.
Согласен, хотя есть места где и 5000 работа стоит и клиент готов, а есть где и за 2000 заливают. Все зависит от места работы и платежеспособности клиентов
Вопрос по блоку 11186-1411020-48 : у клиента прошивка I445GCT3 - можно ли вместо неё залить I455GDT4(тоже от 48 блока)? Кто такое делал? Прошивка на основе I455GDT4 имеется, вот хотел узнать. А то может лучше не рисковать и купить на основе родной прошивки I445GCT3 ?
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение N4KSerj »
Мастеровой писал(а): 12.08.2020, 19:33 Вопрос по блоку 11186-1411020-48 : у клиента прошивка I445GCT3 - можно ли вместо неё залить I455GDT4(тоже от 48 блока)? Кто такое делал? Прошивка на основе I455GDT4 имеется, вот хотел узнать. А то может лучше не рисковать и купить на основе родной прошивки I445GCT3 ?
Привет, не желательно. Пробовал на 47 блоке менять gct2 на gdt2 перегорел резистор.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение X-Master »
Всем привет, нет времени читать всю тему, один вопрос. Можно ли залить прошивку I474GF04 вместо I474GH05?
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
А почему бы и нет, если аппаратка одинаковая?
Благодарил (а): 110 раз
X-Master писал(а): 30.10.2020, 18:26 Всем привет, нет времени читать всю тему, один вопрос. Можно ли залить прошивку I474GF04 вместо I474GH05?
Можно, только у них обучение в флэш памяти процессора.
