Серег, а размер записывал учитывая памятку? Ну типа этот софт 768, а этот 832? А то стоки смотрю, все 832кВ.vento702 писал(а):Вань.........DC03
Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
Сегодня мучал DB02, (утопленник, не жалко) если лить 832кб, можно заливать любой софт, но если залить другой еепром или стереть его совсем, блок не выходит на диагностику, при этом к загрузчику подключается без проблем и можно переписать.
Да по всякому лил , лишь бы КС на своём месте была......с новыми софтами не игрался , да и нечем ))Иоанн писал(а): а размер записывал учитывая памятку? Ну типа этот софт 768, а этот 832?
Kalinino епром не стирать (FF) , а обнулять (00)
Да я просто кнопку "стереть еепром" проверял, трейд только на днях получил, осваиваю.
Тогда ничего не понимаю... если и в dg03 и db02 можно записать любой софт переписывая область епрома... то зачем же тут несколько страниц назад писали страшилки про то , что заваленные блоки поднимает трейд с помощью кабеля MM-Connect . долго и мучительно, но поднимает.
тут просто почистить нада ,страниц так 80TUN писал(а):зачем же тут несколько страниц назад писали
Тему удалить полностью и в новой теме всё аккуратно разложить попонятней и наглядней, для шиночипа. Неее, эту тему лучше оставить так, в ней много инфы для упертых, которые не ленятся читать и искать что нужно. А кому лень просматривать столько страниц, то пусть проходят мимо. А будут создавать темы клоны, то эти темы удалять.vento702 писал(а):тут просто почистить нада ,страниц так 80TUN писал(а):зачем же тут несколько страниц назад писали
Почему не могут?! А, I444co03(832 +eep 2) и I444ce08-e4(768). Заходит все влет! И то и это. Заливаешь I444CI07 768, eeprom не трогаешь( а он внешний....), а иммо слетает, переобучал ключи.Может все таки 64 и в проце есть вдобавок к внешней. Обьясните!!!vento702 писал(а):Не могут прошивки с ВНЕШНИМ епромом весить 768..........только 832.Иоанн писал(а):У Паулюса такой размер, у Ледокола оба, а какой у Сергея? Тоже 832кВ?f111uzm писал(а):Безопасней все же 832
Если прошивка с ВНУТРЕННИМ епромом то размер без разницы какой 768 или 832........обрезать ничего не нужно...отказываемся от записи епром и всё,если не хотим его переписывать
kolya_n это старый флуд.........тогда ещё не могли разобраться есть ли в М74,5 внешний епром......и разговор был исключительно про М74,5.
Доходчиво ?
Вот например http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 50#p117167
Доходчиво ?
Пример не корректный, здесь про речь М74.5, а это ближе к М75, а не к М74.kolya_n писал(а):Почему не могут?! А, I444co03(832 +eep 2) и I444ce08-e4(768). Заходит все влет! И то и это. Заливаешь I444CI07 768, eeprom не трогаешь( а он внешний....), а иммо слетает, переобучал ключи.Может все таки 64 и в проце есть вдобавок к внешней. Обьясните!!!
Извиняюсь.Иоанн писал(а):Пример не корректный, здесь про речь М74.5, а это ближе к М75, а не к М74.kolya_n писал(а):Почему не могут?! А, I444co03(832 +eep 2) и I444ce08-e4(768). Заходит все влет! И то и это. Заливаешь I444CI07 768, eeprom не трогаешь( а он внешний....), а иммо слетает, переобучал ключи.Может все таки 64 и в проце есть вдобавок к внешней. Обьясните!!!
доброго времени суток. нужен совет пришла приора с блоком i427DF04машина новая два месяца. смотрю по диагностике прошивка i427db02 незнаю кто и как ее туда залил и у машины глюк каждые 3 минуты небольшой скачек оборотов. хозяин хочет перепрошить и что то недоговаривает видать где то прошивался в другом месте. подскажите пожалуйста какую туда залить i427DF04 как на блоке написано или такую же как залита i427db02 заранее благодарю.
Приветствую, заливай или i427db02 или i427dc03Murad писал(а):доброго времени суток. нужен совет пришла приора с блоком i427DF04машина новая два месяца. смотрю по диагностике прошивка i427db02 незнаю кто и как ее туда залил и у машины глюк каждые 3 минуты небольшой скачек оборотов. хозяин хочет перепрошить и что то недоговаривает видать где то прошивался в другом месте. подскажите пожалуйста какую туда залить i427DF04 как на блоке написано или такую же как залита i427db02 заранее благодарю.
Прошу прощения,а разве можно в блок с DF04 залить что то другое?Murad писал(а):доброго времени суток. нужен совет пришла приора с блоком i427DF04машина новая два месяца. смотрю по диагностике прошивка i427db02 незнаю кто и как ее туда залил и у машины глюк каждые 3 минуты небольшой скачек оборотов. хозяин хочет перепрошить и что то недоговаривает видать где то прошивался в другом месте. подскажите пожалуйста какую туда залить i427DF04 как на блоке написано или такую же как залита i427db02 заранее благодарю.
Отправь человека с богом... Трейд пока с дф04 не работает. А шить лучше то , что на блоке написано.Murad писал(а):залить i427DF04 как на блоке написано
