Стенд промывки форсунок
Всем Здравствуйте! Ну вот хочу показать свой стенд. Электроника на основе автора-КММ(Михалыч)плюс добавил своего-регулировка длительности запускающего импульса, регулятор давления в рампе, блок автоматики для компрессора(но чувствую не приогдится, т.к. стенд будет запитан от компрессора с автоматической регулировкой давления на выходе). Ну вот:
Вот еще: частотомер и панель блока управления ст-ом:
Последний раз редактировалось realist 09.12.2010, 08:58, всего редактировалось 1 раз.
тоже решил собрать себе стенд
собираю на меге16
вопрос по динамическому режиму
какие режимы лучше использовать для проверки?
у самого мысли такие
плавное повышение оборотов с 200 до 6000
изменение ширины импульса от 1 до 8 мS
баланс форс за 15 сек
сразу ответ на вопрос почему на 16 меге
валялась без дела, да и хочу прикрутить к ней еще модули для проверки катушек и РХХ
файл для протеуса
поправил добавив файл прошивки
собираю на меге16
файл для протеуса
дописал прогу для контролера под промывку форсунок
если кто заметит какие ошибки буду очень благодарен
по режиму динамика
1 обороты постоянные 800
ширина импульса 3mS
2 можно менять обороты от 600 до 9900 с шагом 100 ширина импульса от 1 до 9.9 mS
3 автомат сам меняет обороты от 600 до 9900 с шагом 50 и ширина импульса от 1.8 до 5 mS
по режиму динамика
ширина импульса 3mS
задумал добавить к промывке тест эффективности
пока мысли такие
тест по ДПКВ
определяем количество зубьев, делим на число цилиндров и определяем угловую скорость и ускорение. ускорение с минусом цилиндр отстает, с плюсом наоборот, 0 ускорения нет.
тест получится довольно точный, но проблема с подключением.
тест по высоковольтным проводам
в принципе все тоже самое, но мне кажется, что погрешность будет больше
какие будут мнения?
пока мысли такие
тест по ДПКВ
какие будут мнения?
