Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ Bosch M(E)1797(1)
Bosch M(E)1797, Bosch M(E)17971, М86i
Благодарил (а): 291 раз
Re: Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ Bosch M(E)1797
Сообщение 25kostik »
han19ter писал(а):Сменить 1 на 0 можно в еепроме и не один диллер не заметит.
Разве можно перезалить епром без разборки блока?
8) можно.
А как если не секрет?
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение rich »
жека_102 писал(а):8) можно.
Тоже интересно стало? :shock:
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dimka112 »
Дырку просверлить (наверное так), блок то не разбирается.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Есть 2 варианта... Комбиком с его модулем или второй. Блок МЕ17.9.7 попадется сделаю видео как это может быть!
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение docentos »
Имеем в наличии:
УАЗ буханка. Блок М (без буквы Е) 17.9.7 220695-3763013-00 идент-р ПЗУ 1037506958 ЗМЗ4091.10 прошивка VM32B176
Стесняюсь спросить..... Можно залить в этот блок прошивку с сайта http://motor-master.ru/component/jshopp ... 7?Itemid=0 для блока МЕ 17.9.7, и что означает эта буква Е?
docentos писал(а):Имеем в наличии:
Механический дроссель. МЕ электронный дроссель.
Вот я бубен!.... :D Мог бы и сам догадаться! :?
Спасибо! :)
Получил прошивку с сайта, а там нет ЕЕПРОМа. А вообще он нужен? И где его взять?
Сообщение coon »
docentos писал(а):нет ЕЕПРОМа. А вообще он нужен?
Пока без него обходился.
Такой вопрос созрел: насколько существенны отличия, между стоковыми VM36B290 и VM36B390? Ну и между версиями Сергея этих же прошивок?
Сообщение archi5300 »
Прошил не давно Патриот (прошивка VM35B292 Евро-2 без катализатора.) Хозяин авто на следующий день уехал на вахту (около 1000 километров трассы), по приезду отзвонился, говорит машину просто не узнать на разгон стала на много бодрее, а расход упал на 4 литра на 100 км при средней скорости 140км/ч ( до этого был 18л/100 км теперь 14л/100км, ездит на вахту по одному и тому же маршруту расход засекает каждый раз). И еще сказал что на сток прошивке был гул-рык от двигателя когда жмешь тапку в пол и машина не едет (только после плавного нажатия авто ускорялось), а теперь этот звук пропал и авто сразу разгоняется при тапке в пол, вообщем доволен на все 100% прошивкой.
Сообщение staryj »
"при средней скорости 140км/ч "...??? :D Это с какой-же скоростью надо ехать, чтобы такую среднюю получить?
Ну любит человек погонять, еще и с иномарками позакусываться. Тем более после прошивки так авто поехало, думаю он жал тапку по полной.
Сообщение Coba »
жека_102 писал(а):Есть 2 варианта... Комбиком с его модулем или второй. Блок МЕ17.9.7 попадется сделаю видео как это может быть!
Если не трудно про второй вариант поподробнее.
Сообщение coon »
То же интересно. Сколько ждать можно? Да и про первый вариант хотелось бы узнать.
Вернуться в «УАЗ»
