А вот это и отпугивает людей. Кстати смотрю на сайтах с комплектующими ГБО - очень большой разбег цен . А вот на диагностику приходят с дешовкой. Как правило уже через месяц , два после установки начинаются проблемы.Проверяю бензиновую часть , отключаю газ физически , доказываю клиенту , что проблемы не в бензиновой части и отправляю к установщикам ГБО.шаман7 писал(а):.....................................................................................................................................................................................
но фуфлыжников навалом.
куда не кинься, монтаж гбо.
про настройку тишина !!
Разговоры обо всём
Re: Разговоры обо всём
У меня вчера 2115 была, двигатель колбасит, стоит ГБО, ставил спец за углом от меня живет, устанавливает все подряд, ГБО, кондиционеры, сигнализации, музыку ну и все это "настраивает" само собой, грамотей сцука в рот не вьедешь приговорил ГБЦ к капитальному ремонту, результат соскочил шланг с газовой форсунки.
putnik51 писал(а):Проверяю бензиновую часть , отключаю газ физически , доказываю клиенту , что проблемы не в бензиновой части и отправляю к установщикам ГБО.
всунь шдк, катани газсистему на всех режимах и диапазонах.
делов максимум на час.
пару рублей заработал.
плюс за диагностику и ремонт взял.
авто работает, клиент счастлив!
люблю читать
люблю читать
Как это сделать, на что обращать внимание в картах ГБО и т.д., ни на одном форуме не нашёл. У самого есть желание заняться настройкой, именно настройкой, ГБО. Но даже начальных данных как это сделать (грамотно) не нашёл.шаман7 писал(а):катани газсистему на всех режимах и диапазонах.putnik51 писал(а):Проверяю бензиновую часть , отключаю газ физически , доказываю клиенту , что проблемы не в бензиновой части и отправляю к установщикам ГБО.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Всем привет я тоже когда-то всё голову сломал ,а когда поставил гбо 4 поколение розобрался правда с помощью форума почитай там всё найдёш http://www.propan.ru/forum/index.php?si ... beae5c678bdimka112 писал(а):Как это сделать, на что обращать внимание в картах ГБО и т.д., ни на одном форуме не нашёл. У самого есть желание заняться настройкой, именно настройкой, ГБО. Но даже начальных данных как это сделать (грамотно) не нашёл.шаман7 писал(а):катани газсистему на всех режимах и диапазонах.putnik51 писал(а):Проверяю бензиновую часть , отключаю газ физически , доказываю клиенту , что проблемы не в бензиновой части и отправляю к установщикам ГБО.
однозначных советов дать невозможно. каждый производитель газсистем дро..ит своей рукой.valerii63 писал(а):Как это сделать, на что обращать внимание в картах ГБО и т.д., ни на одном форуме не нашёл. У самого есть желание заняться настройкой, именно настройкой, ГБО. Но даже начальных данных как это сделать (грамотно) не нашёл.
но к очень многим газсистемам, особенно распространённым, есть инструкции, описания на русском языке.
настройка бывает :
-на холостых без нагрузки, и с включёнными всеми возможными потребителями.
без нагрузки смотришь время бенз.форсунки при работе на бензине.
переключаешь на газ.
смотришь опять время бензина (повторяю, время бензфорсунки). а газовое время гоняешь туда-сюда чтоб время бензфорсунки было одинаковое и на бензине и на газе. (можно подглядывать в коррекции в бензмозге)
переключаешь на бензин.
потом включаешь всевозможную нагрузку в автомобиле.
засекаешь время бензфорсунок.
тыкаешь на газ.
играешся с газовым временем так, чтоб бенз.время оставалось неизменным независимо от вида топлива. (можно в бензиновом эбу подглядывать за коррекциями топливоподачи. тоже желательно чтоб они не менялись от вида топлива)
дальше интересней. но очень желательно вкрутить вместо первой лямды свой шдк, а родную лямду отключить вообще, чтоб бензиновый мозг не сумосшествовал и не мешал настройке.
вкручиваешь свой шдк вместо родного дк. и поехали наваливать.
в газовой программе смотришь режимную точку, где она в зависимости от положения дросселя, и показания шдк.
желательно мотор держать приблизительно в каком-нибудь узком диапазоне оборотов и работать дросселем от нуля до полного. но не резко, чтоб бензомозг не переобогащал при ускорении.
и двигаешь в карте газпрограммы кривую вверх-вниз, чтоб лямда была поближе к единице.
не всю кривую, а в конкретном месте режимной точки.
но тут может быть засада. в самый необходимый момент шдк перегревается, и хрен чего настроишь. (спасибо производителям).
тогда приходится через трубу-самопал притулять шдк на выходе выхлопного тракта. или вваривать гайку.
не всегда получается, приходится извращаться.
после откатки родной кислородный датчик устанавливаем и подключаем на место, трём ошибки, и отпускаем авто в добрый путь.
если где-то что-то не так с газсистемой, не точно настроили, бензиновый эбу за счёт обратной связи вытянет смесь, и всё будет отлично.
ведь в бензиновом эбу в картах смеси не везде стихеометрия.
Последний раз редактировалось шаман7 23.07.2014, 02:48, всего редактировалось 2 раза.
люблю читать
люблю читать
не знаю кому как, но мне волшебная кнопочка "автокалибровка" , ну... ну не доверяю я .
ручёнками как-то спокойней и надёжней.
да, ещё момент против всеми любимых чиповальщиков. если в прошивке лямдаконтроль отключен, по МАП-карте газсистему откатать невозможно. выглядеть будет идеально, все точки совпадут, а работать мотор не будет.
надежда только на шдк.
люблю читать
люблю читать
Да мне хватает и бензиновых. Но скажу честно . Увидев под капотом кучу соплей от кривых ручек , лезть туда желания нет. Привык к качеству , но даже если я предложу клиенту переделать газовую проводку , хотя бы заменить расклеевшиеся скрутки от изоленты на термоусадку , он врядли согласится .Когда на это есть время ,предлагаю . Но как правило цена на устраивает, я же за 100 рублей в чужих соплях копаться не намерен.Последний случай- притащили за ноздрю иномарку.Запитка оборудования ГБО от + идущего на Модуль зажигания , но подключили разорвав основной провод (зачем ?) и потом скрутили вместе с проводом запитывающим ГБО и в изоленту , которая от температуры раскрутилась. Контакт в этом месте и тю, тю. Все что я сделал , это сжал пальцами скрутку , машина завелась. Отправил к газовика.Пусть видят свои косяки. Денег конечно не брал.шаман7 писал(а):putnik51 писал(а):Проверяю бензиновую часть , отключаю газ физически , доказываю клиенту , что проблемы не в бензиновой части и отправляю к установщикам ГБО.а зачем отсылать назад к недоучкам ?
и я в основном точно так же...Но скажу честно . Увидев под капотом кучу соплей от кривых ручек , лезть туда желания нет.
но таких сейчас ооочень много.
а самое прикольное, сначала звонит по телефону, (типа щас сам...), потом пытается настойчиво обговорить денежную сумму, и сроки !!
не получив ни одного ответа, а только "давай сюда мотоколяску, гляну", теряется...
значит оно ему так надо.
люблю читать
люблю читать
Всем здрасте! Раз уж за газовое зашел разговор, может кто даст советы по грамотной установке ГБО, не в подборе комплектующих , а именно как что должно быть сделано(типо: кольцо компенсационное, кембрик на трубку редуктор паралельно движению ну и т.д.).
Все ломаем Все делаем, ну или почти все))
На счет установки не знаю, настроить ее под управление Лябды ни кто не может....Станислав писал(а):Всем здрасте! Раз уж за газовое зашел разговор, может кто даст советы по грамотной установке ГБО, не в подборе комплектующих , а именно как что должно быть сделано(типо: кольцо компенсационное, кембрик на трубку редуктор паралельно движению ну и т.д.).
Устанавливают ГБО, прошивают на 2-режима, или на три, итоге газовом режиме, отключают форсы, БН, и обе ДК.
Поэтому переходы очень заметны.. а иногда глохнет машина..
Меня интересует правильный монтаж, даже никак врезаться в коллектор, а даже просто , Должна ли быть медная трубка в гофре, кембрике или же просто так ее оставить, т.е. как правильно ну и т. д. Просто не хочу чтобы говорили, :кривой монтаж , кривые руки))prostodrug писал(а):На счет установки не знаю, настроить ее под управление Лябды ни кто не может....Станислав писал(а):Всем здрасте! Раз уж за газовое зашел разговор, может кто даст советы по грамотной установке ГБО, не в подборе комплектующих , а именно как что должно быть сделано(типо: кольцо компенсационное, кембрик на трубку редуктор паралельно движению ну и т.д.).
