Программирование М74.5
Благодарил (а): 10 раз
Re: Программирование М74.5
Сообщение klevtsov »
Скажите а как понять:делать пробный запуск или нет.Ведь для чего то разработчики сделали этот пробный запуск.Я полагаю чтобы эбу вышел из режима программирования.А вот почему эбу не выходит из режима программирования вот тут я думаю и сидит засада.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
RPA, модуль поддержки M74.5 в ПО Мотор-Лоадер иногда работает нестабильно. Все эти недостатки устранены в обновленном модуле для Motor-Loader 2.
klevtsov, если Вы уверены в записанной прошивке, то пробный запуск необходимости делать нет.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
Сегодня прошивал м74.5 I427DC03,мл 1 отказался соедениться, прошилась в мл2, вкладкой м74.5 кан успешно, залил Но иммо, поставил на машину, машинка с ключом мигает, откатился в предыдущую версию , прошил в МЛ1, все нормально.
Так и должно быть Николай? Этот блок шьется как по кану? Или по к-лини?
prostodrug писал(а):Сегодня прошивал м74.5 I427DC03,мл 1 отказался соедениться, прошилась в мл2, вкладкой м74.5 кан успешно, залил Но иммо, поставил на машину, машинка с ключом мигает, откатился в предыдущую версию , прошил в МЛ1, все нормально.
Вопрос снимаю, проблема была в самом ЭБУ :?
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение albertt »
сегодня приехала новая приора ,блок I475DB04 , пытался читать его М.Лодером и М74,5 , и как просто М74 , как рекомендуют ,тщетно . Прошил свой подменный М74,5 ,поставил клиенту ,переобучил ключь ,и отпустил . Через минут 15 вернулся , с отказавшим ЭУР . Поставил его родной обратно , а он молчит с ошибкой по иммо . И Не обучается обратно . У кого нибудь есть чистый епром этого блока?
Сообщение victor.balihin »
Какая ошибка ?
albertt писал(а):сегодня приехала новая приора ,блок I475DB04 , пытался читать его М.Лодером и М74,5 , и как просто М74 , как рекомендуют ,тщетно .
М74 КАН не пробовали? Софт так то вообще не М74.5 :) На молексе М74 кан, а вкладка М74 в мотор лодере. Так пробуйте.
Сообщение albertt »
Ошибка то ожидаемая по иммо , я то другой эбу обучил ему , следовательно родной после не приняла . Все проблему с коллегой комбиком , пишется как м74 .
Сообщение albertt »
М.лодер их не штопает перепробовал все варианты .
albertt, логи в техподдержку снимите отправьте. :) Пусть посмотрят. Я раз дак было дело прошить 7.9.7+ не смог с доработкой. Логи скинул а мне в ответ процессор не поддерживаемый. Дайте его иденты. Машина не приехала поэтому вопрос открытым остался как бы.
Сообщение albertt »
Увы не в это раз , клиент уже уехал . А логи не сохраняются сами ?
Нет. При проблемах, чтоб сохранить лог достаточно нажать вверху на Помощь :arrow: Сохранить лог работы.
Сообщение FatumNNM »
Прошивал I475DB04 без проблем ML2
Сообщение albertt »
Какой вкладкой ?
Сообщение Victor 42 »
Добрый день! Остался блок М74.5 I427GD04 после клиента. Авто мертвое с мигающей машинкой. При подключении в МЛ1 на связь не выходит. Купил лицензию в МЛ2 М74.5 кан для востановления, поставил. Теперь в МЛ2 считывает и записывает (считанную прошивку). Хотел записать стоковую прошивку,но на Чип Тюнере она в другом формате и я в тупике. Первый раз с этим блоком, так что еще зеленый.
