Хочу всё же сохранить гарантию пока. Поставил обновленную I765BI54 ММК от августа этого года. Машина радует, но небольшой провал между первой и второй остался.
М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
вот эту ставил?
Гарантию сохранить проблематично - так как при смене родного ПО на тюн. с такими же идентами, просто залив купленную (скаченную) прошивку в первую очередь меняется "контрольная сумма ПЗУ", "дата программирования ЭБУ" и "дата производства".
А вот что бы хоть как то замести следы нужно слитое родное ПО открыть в редакторе и с сохранением "КС" внести калибровки отличия из тюн. прошивки.
После такой процедуры сходу глядя в идентификаторы ПО на подключенный экран сканера отличий не будет видно.
Для м86(ПО Итэлма) 1.8 данная процедура актуальна вдвойне. Этот блок может не запускать двс после реп рога пока не будут перенесены калибровки в родное (слитое) ПО.
Последний раз редактировалось master-lom 05.10.2020, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Возможно всё, на невозможное просто требуется больше времени
Ставил I765XK56 на х-рей клиент был доволен. А после обновления сказал, что теперь вообще не к чему придраться. И комфорт и динамика - хороший баланс. Сказал - стал даже ездить просто для поднятия настроения. Очень нравится как машина едет после прошивке. А то что кому-то нравится когда заслонка при нажатии на педаль 20% сразу открывается на 100 и кажется, что авто стало динамичнее, это большое заблуждения. Придёт зима и он поймёт все прелести такой настройки)))))
даты - текстовые поля, там можно написать хоть Слава КПСС.master-lom писал(а): ↑30.09.2020, 22:31Гарантию сохранить проблематично - так как при смене родного ПО на тюн. с такими же идентами, просто залив купленную (скаченную) прошивку в первую очередь меняется "контрольная сумма ПЗУ", "дата программирования ЭБУ" и "дата производства".
контролька тоже сохраняется легко, любой нормальный редактор это позволяет сделать.
Поэтому выявить нормально сделанную тюнпрошивку можно только скачав и сравнив со стоком. Не каждый дилер на это способен, а каждый нормальный прошивальщик дает гарантию на бесплатный возврат стока в случае необходимости.
странно, но сколько не менял на своей (от стока разного до тюна) - эти параметры неизменны
КС меняется, если не поправлена, это да
В магазине прошивки М86 с сохраненной КС. Там же написано.
Да, эту. Смотри, потом жалеть будешь, что раньше эту версию не поставил.
Это правда, КС на прошивках м86 заводская
Эти параметры неизменны при шитье м74(кан), а вот на м86 меняються всегда, и становяться как в эбу на основе которого сделано ПО тюн.
Хотел прошиться, но запутался. Имеется веста 1.8 мкпп, мозги 8450032587 и версия i785vsm1. Начинаю искать прошивку в магазине и для 1.8 таких мозгов не, для св нет и оказывается они для спорта и версия как раз совпадает. Поиск по гуглу вообще показывает, что это мозги от xray. Вопрос, какой версией шиться?
Ну это же получается от спорта? Судя по нахождению файла, а у меня то обычная 1.8vasek2007@inbox.ru писал(а): ↑16.10.2020, 11:15 http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... /view/1757
Ты идентификацию из блока вычитал или с наклейки взял?
Наклейка совпадает с тем, что в блокеvasek2007@inbox.ru писал(а): ↑16.10.2020, 12:00 Ты идентификацию из блока вычитал или с наклейки взял?
