Motor-Loader 2 (загрузчик)
Сообщение Serega PaR »
Нех редактор не помешает, считал и сразу посмотрел правильно ли считано. И инденты что бы показывало, тоже полезно.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
+ 1 функция не обходим.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
М 75 21126-1411020-47 нет подключения . гоняет по кругу.
Сообщение agend »
Что бы не плодить тему про МЛ2 и бош МЕ17.9.7. Спрошу тут. Имеется скан мастер кан и ммс комплектдля прошивки данного блока(ваз). Как я понял без доработки эти блоки шьет только мл2. Или нужно еще что то докупать?
Сообщение таран »
после перезагрузки компа эбу перепрошил.
Благодарил (а): 593 раза
Сообщение IGOR7195 »
agend писал(а):Что бы не плодить тему про МЛ2 и бош МЕ17.9.7. Спрошу тут. Имеется скан мастер кан и ммс комплектдля прошивки данного блока(ваз). Как я понял без доработки эти блоки шьет только мл2. Или нужно еще что то докупать?
Без доработки шьет моторлоадер 2
Сообщение agend »
А по розетке тоже он? Тут один на калине 1.6 16кл(бош)все просится на репрог. Прошивки есть вот думаю как лучше все сделать
Благодарил (а): 100 раз
Сообщение Роман Мочалов »
И по розетке тоже он.
По розетке тоже он но я свой шил на столе вроде так рекомендуют хотя люди шьют и по обд
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Alexandr74 »
Здравствуйте. Возникла проблема при запуске Motor-Loader 2. При запуске(если отключен Scan-Master CAN) появляется окно загрузчика. Если адаптер подключен, окно загрузчика не появляется. При выборе блока кнопка Запись не активна. Так же появляется надпись, что не подключен ни один лицензируемый адаптер. Номер адаптера не читает. Лицензии приобретал у Вас по номеру адаптера. ОС WIN7 32 бит лицензионная. Framework 4.6.1 Куда копать-поскажите.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Драйвера установите вручную.
f111uzm писал(а):Драйвера установите вручную.
Где их взять? При установке программы драйвера установились без сбоя.
Сообщение jevek »
много раз уже обсуждалось....http://senselock.ru/support.php отсюда скачай драйвера сенселока, и в ручную поставь...
Сообщение f111uzm »
Они в папке диско.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Alexandr74.
Вам посоветовали верно. В случае, если это не поможет, требуются логи работы. Их сохранение описано по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66634 .
