Disco MotorScan (МоторСкан)
Здравствуйте.Fiodor66 писал(а):Не работает с СОМ (1) портом и к-лайн адаптером. При попытке подключения пишет: не подключено не одного диско , при том, что разумеется Диско-1 подключен, в настройках - СОМ1. Помехи электромагнитные исключаются, условия уже устоявшиеся, всё другое работало и работает.
Уточните, пожалуйста, следующие моменты:
не было ли запущено одновременно несколько приложений, использующих DiSco-устройство (например, Мотор-Скан и Мотор-Мастер)?
не было ли выдачи сообщений о системных ошибках в DiSco до начала работы с Мотор-Сканом?
С уважением, Алексей.
1.Запущен был только Мотор-скан.
2.Сообщений о системных ошибках не было.
При том, что Диско и Мотор-мастер работают без нареканий.
Мотор-скан через Диско и Скан-мастер тоже работал без проблем, а несколько попыток через к-лайн, в порядке эксперимента, не увенчались успехом. Особо не экспериментировал, включал другой сканер. Как будто и не очень надо, но хорошо когда есть возможность выбора вариантов, когда заявленная функция работает.
Мотор-Скан у меня единственный сканер не считая ОБД.Сегодня диагностировал машины с Я7.2 и М11CR. Январь не вышел на связь даже после установки перемычки в иммо. На столе он уверенно вышел на связь и был успешно перепрограммирован и после этого стал диагностироваться на машине . Кстати у меня это второй случай с Я7.2 на такой же машине , но с той машиной не стал заморачиваться и нашел неисправность без сканера.
С М11CR связь установилась сразу и пока не сел ноут так и не прерывалась. Все исполнители управляются легко. Сравнить конечно не с чем было , но все параметры по моему были отображены правдиво.
Выкладывайте схему куда и чего паять в Скан-Мастер усб для дистанционки , сегодня ощутил нехватку этого обещанного девайса.
Разработчикам Спасибо.
Всем добрый день. После установки обновленного сканера вылетает вот что(прикреплено). Перестает работать контеинер,пишет не удалось проинц. осцилограф и т д Приходится сносить все,вплоть до удаления корневой папки,и заново все устанавливать ,кроме нового сканера ,работает только предыдущая версия (ОС -ХР SP2) Все рекомендуемые пачи устанавливал
Cегодня шил Приору,..Прошил,все нормально.
Мотор сканером решил сделать инициализацию,...и опаа.сканер завис после того как нажал кнопочку"инциал..."...три кнопки не помогли,
Перезагрузил в ручную..
Общем итог...машинка не завелась,пришлось епром чистый шить..
Подозреваю,что комп доживает последние дни...а может от пыли надо очистить
"Не всегда будет лето". Эзоп
Я как ставил...vlad123 писал(а):Всем добрый день. После установки обновленного сканера вылетает вот что(прикреплено). Перестает работать контеинер,пишет не удалось проинц. осцилограф и т д Приходится сносить все,вплоть до удаления корневой папки,и заново все устанавливать ,кроме нового сканера ,работает только предыдущая версия (ОС -ХР SP2) Все рекомендуемые пачи устанавливал
Снес все что касаемо Диско с компа.
Клинером почистил реестр.
Поставил последнюю версию Мотор мастер.
вытащил из порта Скамастер ЮСБ,ДИСКО..
Занова втыкнул,..найдено новое оборудование
Прошил диско..
Скачал поставил Мотор сканер,в настройках выбрал скантестер.. все работает.
Да вы поищите по форуму, уже вроде со всем разобрались. У меня тоже все было как у вас вначале.
Вот, что делал:
1. Все снес с очисткой реестра.
2. Установил Мотор-скан. Его надо ставить первым, так как у него версия прошивки старая. При установке ругнулся на невозможность установки DiskoApi.dll, просто нажал пропустить.
3. Поставил новый DiScoMotorMaster. При запуске скан-тестера прибор прошился и все заработало.
Для работы мотор-скана надо в настройках переставить галочку с ком порта так же как и в скан-тестере надо убрать эту галку.
Вот, что делал:
Обновление ПО Мотор-Скан 1.0.1.2 доступно для скачивания http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 19&start=0
Внимание! Инсталлятор Мотор-Скан 1.0.1.2 не содержит библиотеки DiScoAPI. Перед установкой Мотор-Скана необходимо установить ПО Мотор-Мастер версии 3.05 или выше (если таковое не установлено на Вашем ПК).
ПО Мотор-Мастер доступно по ссылке http://www.motor-master.ru/modules.php? ... load&cid=5
Новое в ПО MotorScan_1.0.1.2:
- Обновлена справочная система ПО;
Добавлена поддержка ЭБУ Bosch 7.9.7 Euro 4;
Добавлена поддержка Климата Panasonic \ VIS;
Добавлена поддержка Электропакета Приора \ Норма;
Добавлены пропуски воспламенения для ЭБУ семейства Микас 11 Euro 2 и Euro 3;
Добавлены пропуски воспламенения для ЭБУ Я 7.2 и Я 5.1 Euro 2;
Добавлен параметр "Нагрузка на двигатель" в ЭБУ Микас 10.3.
Если стоит Мотор-мастер и Мотор-скан то ничего не удаляя ставим новый Мотор-скан поверх имеющегося, никаких заплаток не ставим - все включено.
Здравствуйте.профан писал(а):...по поводу дистанционного управления , т.к. ответа не слышу.
Примите извинения за нерасторопность с ответом.
В настоящее время ведется работа над добавлением поддержки дистанционного управления Мотор-Сканом. В следующем обновлении данный функционал будет доступен и ориентирован на протоколы RC-5 или Fujitsu (старая реализация).
В версии 1.0.1.2 к сожалению функционал работы с ПДУ не заложен.
