Программирование М74can
Re: Программирование М74can
Ну те провода которые идут от мастер кана к аккомулятору на - и +. Их когда подсоеденяешь лампочка моргнёт и ВСЁ! А гореть как раньше не горит. К ноутбуку подсоеденяешь - горит зелёным. Я заметил что при записи лампа диод тухнет вообще, или просто горит, нет того мерцания которое обычно происходит при считывании-записи. И сама запись идёт до 35-49 процентов и дальше очень быстро заканчивает.Результат эбу умер.
провод питания проверь частенько от платы отваливается
Уже разобрал проверил, там всё нормально.
Почему при подсоеденении лампочка мигает? Например-водишь по клемме искрит и лампочка в этот момент мигает, подсоеденил плотно всё - потухла.
[quote="Евсей"]Уже разобрал проверил, там всё нормально.
Почему при подсоеденении лампочка мигает? Например-водишь по клемме искрит и лампочка в этот момент мигает.
далеко пойдёте с такими экспериментами.
После подобного лампочка может вообще потухнуть и не загоретьсяЕвсей писал(а):водишь по клемме искрит и лампочка в этот момент мигает, подсоеденил плотно всё - потухла.
FatumNNM писал(а):После подобного лампочка может вообще потухнуть и не загоретьсяЕвсей писал(а):водишь по клемме искрит и лампочка в этот момент мигает, подсоеденил плотно всё - потухла.
она уже потухла он же написал.
После какого то обновления у меня тоже самое со светодиодом, цепляешь питание моргнет и тухнет, подключаешь usb загорается, отсоединяешь usb, продолжает гореть. Вопрос по этому поводу задавал, но ответа не было. При подключении через лабораторный БП, видно что потребление тока есть.
Тоже самое. После какого то обновления у меня тоже самое со светодиодом, цепляешь питание моргнет и тухнет, подключаешь usb загорается, отсоединяешь usb, продолжает гореть. . При подключении через лабораторный БП, видно что потребление тока есть. с Я7.2+ сканер не соединился но прошил.....
Похоже адаптеру хана все-таки. При плавном добавлении напряжения в районе от 3.8 до 4.3 вольта лампочка начинает гореть. Плавно добавляю до 14 вольт горит, отсоеденил подсоеденил - моргнула потухла. Может что-то с защитой или что-то посложнее. Разобрать трудно (с моими навыками) двойное плато и по моему запашок идёт, греется но не сильно.
В общем всё ясно, п...ц, результат два заваленных эбу один с приехавшей авто ну и свой(проверял) пока дошпо в чём дело.
Сколько он стоит отдельно (привык я к нему) может обмен какой есть с доплатой?
Евсей писал(а):Похоже адаптеру хана все-таки. При плавном добавлении напряжения в районе от 3.8 до 4.3 вольта лампочка начинает гореть. Плавно добавляю до 14 вольт горит, отсоеденил подсоеденил - моргнула потухла. Может что-то с защитой или что-то посложнее. Разобрать трудно (с моими навыками) двойное плато и по моему запашок идёт, греется но не сильно.
отправь на ремонт если сам не можешь
http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764Похоже адаптеру хана все-таки. может обмен какой есть с доплатой?
Фуу... Ну спасибо jevek!
Поставил версию 3.26.2. Всё заработало! Вот только не помню какая стояла. Фул правда сперва слетал, прошил серийкой
и потом тюном. Подменный эбу бош не лёг. м74 ещё не пробовал
Явно стояло какое-то из последних обновлений, косяк в нём, так что ОСТОРОЖНЕЕ парни!
