ну,судя по ДР два цилиндра явно проблемы по железу. а там хз, может там впускной чудной с изменяемой геометрией. мои посты только применительно к ВАЗу. ну или ГАЗу. т.е. рядный четырехцилиндровый четырехтактник бензиновый. а что значит отключая 1,3 работает ровнее? на двух цилиндрах ровнее?tka4en писал(а):Тойота-Камри дв-ль 4S-FE на ХХ колбасит 1,3 цилиндр свечи черные,форсунки мыл-баланс нормальный.Компрессия 13 во всех.Отключаю форсунки 1,3 работает ровнее. Недавно взял Диско. Осцилом мало-мало разобрался работаю.А вот ДР не получается
tka4en, у вас картинка "вверх ногами". Поменяйте местами провода датчика, или инвертируйте сигнал.
При создании разрежения (ртом) луч должен уходить вниз. Чувствительность датчика действительно
мала - или трубка подключения тонкая или длинная (не более 5 см).
И поставьте рамку ДР. Все замечательно описано в хелпе осцила (F1)
И выкладывайте готовые скрины, гуру быстрее подскажут.
[quote="Alan"]tka4en, у вас картинка "вверх ногами". Поменяйте местами провода датчика, или инвертируйте сигнал.
И выкладывайте готовые скрины, гуру быстрее подскажут.[/q Перепаял провода в ДР,Трубка была 25 см-убрал лишнее.Вот что получилось Нива-Шевроле-Отстает распредвал?
Всем доброго времени суток,подскажите что может быть причиной такой осцилки???Авто нексия 8клан.1.6л. 2008г. прокрутка стартёром.Лично я склоняюсь к забитому кату.....
А кто мешает проверить противодавление? Или хотябы выкрутить ДК и завести авто без ДК в глушителе,а висящим на проводах. И опять снять осциллограму!maksistas писал(а):Всем доброго времени суток,подскажите что может быть причиной такой осцилки???Авто нексия 8клан.1.6л. 2008г. прокрутка стартёром.Лично я склоняюсь к забитому кату.....
Мешает то что датчик после выворачивания может выйти из строя а если тронуть коллектор могут поломаться шпильки,от сюда вывод "Зачем мне этот гемор" проще спросить вдруг кто сталкивался ....
