Re: Осциллограмы с помощью дачтика разряжения
А еще проще... и так слышно, что в холостую крутит, без компрессии
Сообщение Виджар »
Ну да, :) Один раз было затупил немного. Аккум сдох уже почти от безуспешных попыток владельца. А я думал что все нормально. Пока напряжение не померял.
Ко мне обращаться на ТЫ
Сообщение putnik51 »
Виджар писал(а):Ну шланжик ДР то проще надеть, чем крутить что то. :)
Ну потом то все равно крутишь , что бы удостовериться. :D
Сообщение ИгИв »
putnik51 писал(а):
ИгИв писал(а):Отвкт по приведённой мной осцилке. Это означает что ремню каюк. Распред стоит на месте.
Если не заводится , в первую очереть смотрю ГРМ. А увидев ,что ему каюк , осцилки уже не снимаю. Зачем ??????
А, что делать когда приходиться разобрать пол машины что бы добраться до ГРМ?
Виджар » 22 июн 2012, 14:35
Ну да, Один раз было затупил немного. Аккум сдох уже почти от безуспешных попыток владельца. А я думал что все нормально. Пока напряжение не померял.
Вот и у меня это 2-я машина где по звуку, я не понял и начал сомневаться, Виджар раскажи с примером как ты по напряжению это видишь
К нам с такой неисправностью попадают машины, после того как хозяин, раз 200 пытался завести двигатель и аккум, как обычно уже полу мёртвый. Давно хотел попробывать посмотреть что же показывают ДР и ДД, а так же тест на копрессию на прокрутке. Зная что хозяин уже крутил стартер много раз и что на этом движке клапана не встречаются, наконец попробовал. И теперь думаю, что многим эта осцилка пригодиться.
[quote="ИгИв"][quote="putnik51"][quote="ИгИв"]Отвкт по приведённой мной осцилке. Это означает что ремню каюк. Распред стоит на месте.[/quote
.......................................А, что делать когда приходиться разобрать пол машины что бы добраться до ГРМ?
...............................quote]
Ну я отвечал применительно к той машине ,что в примере.А на многих инномарках хотя бы один распредвал видно через маслозаливную горловину.
Я не против твоего метода .Если он для тебя информативен.А что делать когда поршня с клапанами встретились ? Еще больше крутить?
Сообщение fillfirst »
Люди помогите....
может я что не так делаю...
2109 2003года мотроник
Сообщение Alan »
Вверх ногами? Попробуйте инвертировать. И рамку поставьте.
а вот как..?
Сообщение Alan »
Проверьте - разрежение ртом создаете - луч должен идти вниз. Если не так, надо инвертировать.
В меню Диско выберите "аналоговые сигналы", далее "обработка", далее А=-А. Но лучше поменять
провода датчика местами. А про рамку замечательно в хелпе написано, нажимаете F1 и читаете
"диагностика по датчику разрежения "
спасибо, про провода я думал, что производитель motor master не попутал...))
Сообщение Alan »
Просто пьезопластины бывают обратной полярности. У меня тоже так было, подобрал
другую от чего-то, и чувствительность получше.
Re:
Сообщение Амин »
formula писал(а):
ZazeLLO писал(а): а различие в компресии 2-3 очка видно и без приборов. :)
Так есть машины где проверить компрессию или сделать пневмотест не представляется возможным,а диагноз надо ставить 100%.Вывод один:датчик разряжения необходим при диагностики!
и
Диагностика с датчиком разрежения наверно удобно-все 4 цилиндра на виду. Я пользуюсь из-за отсутствия его с механическим датчиком давления. С ним можно определить проблема в чем-поршневая или ГБЦ.Можно ли определить с датчиком разрежения в чем проблема? :shock:
Re: Re:
Сообщение Аминбай »
Удалил.
Последний раз редактировалось Аминбай 21.08.2012, 09:24, всего редактировалось 1 раз.
Let us think together,to recognize the essence!
пробита прокладка 2 и 3ц.
(компр. 5атм. и характерный свист при замере)
Когда-то была тема и я выкладывал осциллограмму пробитой прокладки ГБЦ между 2 ым и 3 им цилиндрами,так мне сказали,что я ошибся с осцилками,т.к нет изменений в третьем цил. Здесь тоже нет особого отличия, а осцилка точно такая-же,как и у меня. Так что есть над чем подумать,почему диффект только видно в одном цилиндре,а не в двух,ведь ДР должен видить впуск всех цилиндров!
