УАЗ 390944 плавают обороты
Re: УАЗ 390944 плавают обороты
ну насос был похоженый, но рабочий, для рейки с регулятором 3,2 вполне прилично на работающем моторе. Менять все подряд- не вариант... а сколько пробег у машины? Кат на месте?
Хорошо как приедет буду пробывать, а сейча уехал с отключеным дмрв и как писал дк обрезаным прошивкой, я ему коэфицентами обороты выставил 870, точно какие не скажу но в минуса угнал. Как приедит посмотрим что у тего по расходу при этом обьяснил, что хорошего из этого не будет. ДМРВ у нас нет нужно заказывать, такой в этом магазине брать не стали. Все кто помог спасибо. По пробегу 143 тыс. Двигатель говорит не так довно делали точно незнает.
Осц. ДР на прокрутке и искрой 1ц в студию! Вопрос по компрессии ведь задавали. Результат где? Одумайтесь, Вы уже всё поменяли!!!
для рампы с обраткой на хх 2.3 - 2.5 норма, есле чоjein2003 писал(а):для рейки с регулятором 3,2 вполне прилично на работающем моторе Кат на месте?
не видишь выхода, ищи вход
Ну вот приехал больной. Компрессия от 10.5 до 11 по цилиндрам, по замене менял то, что было в подмене для проверки так скажем для очистки совести. Проблема оказалась в "новом" дмрв. Не подумал, что дмрв который купили как пару недели назад и на машине он проехал не более 600 км., показания на холостых нормальные, а дальше когда лает не возможно почно считать, но при его замене на старенький не с этой машины, нашли в закромах одного деда, двигатель работает нормально на газ реагирует адекватно. :ura: Хотел снять осциллограмму с "нового" дмрв, но диско2.5 про после доработки выдает одни висяки, а хозяин затеел надо ехать, сказал заездит после как проверит по расходу, коэффициенты выставил как говорится на слух по работе двигателя. Всем спасибо за помощь :pivo: .
