М7.3 отсечка топлива через 20 сек после пуска
Re: М7.3 отсечка топлива через 20 сек после пуска
В общем прогрел плату всю, припаял перемычки ,к зеленым резисторам, на восьми клапанном (соотв. прошивка A317DB04_Е-2) работает идеально ,залил обратно прошивку для 16 кл будем пробовать что скажет. Я думаю эбу ошибочно (ошибочно ли?) определял что цилиндры не работают, проблема с ИКЗ , и отключает топливо в нераб, цилиндрах. видимо ИКЗ имеют витковое замыкание
А причем тогдаTankist писал(а): видимо ИКЗ имеют витковое замыкание
Чего куда припаяли, зачем к резисторам?Tankist писал(а):В общем прогрел плату всю, припаял перемычки ,к зеленым резисторам, на восьми клапанном (соотв. прошивка A317DB04_Е-2) работает идеально ,залил обратно прошивку для 16 кл будем пробовать что скажет.
пату прогревал т.к обнаружил растрескавшуюся пайку ,предположил что имеются еще ,что это не единственная, перемычки припаял, х.з на всякий случай отпаять не долго, а причем тут витковое ? ,а если на 16 кл все повторитса значит ИКЗ имееют дефект, теперь то я точно знаю что эбу рабочий и к нему придираться не стоит,
Вот для таких непоняток и покупают люди блоки подменные, а не в темах ищут решение. Все равно ж придете к блоку другому.
Размер прошивок с одинаковыми идентами одинаковый. Прошивки обоих производителей для открытых процессоров, поэтому, что бы привалить блок, надо постараться это сделать. На маленькой наклеечке цифры 21124-12. 21124 - это двигатель, 12 - производитель блока Ителма (если не переклеил прежний чиповальщик, что врятли).
Какое блюдо на ужин?Tankist писал(а): (на клавиатуре отсутствует буква нужная (кошка выдрала лапой))
Статья на http://www.chiptuner.ru/content/changes/ : Блоки производятся двумя российскими производителями - Итэлма и Автэл. ПО для переднеприводных ВАЗ серий 308 (1,6, 16V) и 317 (1,6 8V) у данных производителей несовместимо. Хотя блоки и идентичны аппаратно, ПО по разному использует возможности процессора и заливать ПО нужно только в соответствии с производителем блока - в "итэлмовский" ЭБУ только "ителмовский" софт (I308..., I317...), в ЭБУ производства "Автэл", только "автэловский" (А308..., А317...). ПО для "классики" все проще - одним и тем же ПО можно программировать ЭБУ любого производителя (А327... или I327...).Kurovchanin писал(а):Размер прошивок с одинаковыми идентами одинаковый. Прошивки обоих производителей для открытых процессоров, поэтому, что бы привалить блок, надо постараться это сделать. На маленькой наклеечке цифры 21124-12. 21124 - это двигатель, 12 - производитель блока Ителма (если не переклеил прежний чиповальщик, что врятли).
фото платы тоже от туда неужели не заметили ? качество фотографии высокое поэтому я ее сюда вставил чтобы детальку было вам хорошо видать (варистор который)
моя плата выглядит точно также только на ней нет никаких наклеек их кто то беспощадно уничтожил
Согласен, без подменного блока тяжело,жека_102 писал(а):Вот для таких непоняток и покупают люди блоки подменные, а не в темах ищут решение. Все равно ж придете к блоку другому.
Заметили... а давайте мы еще все от безделья сравним фото платы с чт и вашего блока... Вдруг окажется что у вас Я72+Tankist писал(а):
Не надо сваливать со своих плеч все на форум. Вы же работаете... зарабатываете денег этим. Думаете тут экстрасенсы все и сейчас чудо произойдет? Чтож вы лентяи то такие а?
Такойже софт A308DB04 есть с чёрной точкой на крышке эбу , не в этом ли причина не после перепрошивки эбу это всё началось?
Tankist, для определения болезни и её причины, не стоит сдавать анализы здорового родственника. Будет врачебная ошибка!
жека_102, спасибо! А то действительно людям, как будто, делать не чего. :pivo:
Зачем сразу *лентяи* ,спросил у людей были ли подобные случаи и сразу лентяй,жека_102 писал(а):Tankist писал(а):
с блоком разобрался, машина работает, всем удачи в работе и побольше богатых клиентов!!
это все началось после того как в одном сервисе заменили катушкиSerega23 писал(а):Такойже софт A308DB04 есть с чёрной точкой на крышке эбу , не в этом ли причина не после перепрошивки эбу это всё началось?
И что, я был неправ? Блок заработал после пропайки.таран писал(а):вы экстрасенс ?antjn писал(а):Мозги на помойку.
