Не смог записать М797(без плюса).
Сообщение serg92653 »
serg92653 А какой адаптер старый или новый? Если старый то нужно минус подавать на 23-ю ногу как в Хнлпе написано.
Адаптер новый, ЮСБ.
Нда... на плюсом всё отлично, а этот остался с проблеммой, но все почему-то молчали, жалко нет у меня старого Боша.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте.
Спасибо за информацию о проблеме. Постараемся в ближайшее время заняться данным вопросом.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, уважаемые пользователи.
Исследования вопроса подключения к BOSCH M7.9.7(не +) без доработки показали, что такая возможность отсутствует. Наши коллеги провели аналогичное тестирование на ПО Combiloader - результаты аналогичные.
Возможно, в случае, когда с данным ЭБУ удавалось соединиться без доработки - ЭБУ был уже доработан ранее?
К сожалению, нам не удалось найти пользователей с ПО Openbox. Если возникнет такая возможность, - пожалуйста, проверьте, действительно ли данный загрузчик может соединяться с недоработанным ЭБУ. Если это удается - попробуйте подключиться к нему с помощью плугина Скан-Тестер. В случае отсутствия соединения, пожалуйста, отправьте на scantester"ГАВ"trade-m.ru лог работы плугина Скан-Тестер после нескольких попыток установления связи. Сохранение лога описано в разделе "Интерфейс|Главное меню" справочной системы плугина Скан-Тестер.
Сообщение Accept2 »
У меня есть OpenBox, завтра попробую. Кстати на той неделе прошивал Бош797+ от классики без доработки, по крайней мере хозяин машинки говорил что брал ее с нова и никто не лазил. Ну и я тоже блок не вскрывал.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, уважаемые пользователи.
комбилоадер шьет неплюсовые без доработки - пробовал неоднократно.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Я тоже-проблем никаких
Сообщение zanovo »
Bosch 797 (без плюса) шью без доработки Scan Master USB !
Подозреваю, что у большенства пользователей Тульским загрузчиком проблемы или с компьютером или с настройками или с длиной кабелей....я,например использую USB длиной 15см.
Вот фото последнего Bosch797 прошитого без доработки, хотя как видно , на плате и дорабатывать нечего!!!
Сообщение мотя »
zanovo писал(а):Bosch 797 (без плюса) шью без доработки Scan Master USB !
Как раз на плате видно , что этот блок уже кем то доработан.
Сообщение Accept2 »
Во-во, два резюка то допаяны, блок доработан.
Сообщение tav_45 »
Был как-то не плюсовой блок, Комбик не смог взять. Стал пробовать нашим, на связь вышел, но шить отказался, раза три пытался, ни в какую. Блок не дорабатывал. Потом его взял Комбик. Что с ним было, так и не понял. Но то, что он вышел на репрог только после работы с нашим загрузчиком - факт.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
самые первые 797 шли с завода доработанные. это потом начали резюки экономить. 8)
неисповедимы пути электронов
Сообщение Андрей »
Мне как-то тоже попался блок 797 не плюсовой, но уже доработанный, узнал при вскрытии. Так вот, промаялся с ним больше часа, но связаться на столе загрузчиком так и не смог. Потом выпаял нах.... доп. резисторы и замкнул через щуп с резистором нужный контакт на массу перед подачей питания, только после этого прошил.
Диагност Изображение
Это защита прошивки от дураков (ну или от начинающих)...
Замерьте сопротивление выпаянных резисторов и всё станет ясно...
Сообщение Андрей »
Я уже давно не начинающий, и резисторы стояли те, что надо, как на картинке , один в один. А вот почему не подключался блок, х.з, выяснять не стал, время идет, клиент нервничает.
Вернуться в «Общие вопросы»
